Страница 4 из 6
Re: ключ на старт и ТИШИНА
Добавлено: 10 фев 2011 10:37
Евгений55
контактную группу проверил работает. При бросании провода на прямую загорается панель стартер крутит нормально но не заводится. при включенном зажигании не слышно работы топливного насоса. Проверил работу реле зажигание он рабочий, но на него не подается напряжение. Может это сигнализация блокирует?
Добавлено: 10 фев 2011 10:54
Евгений55 писал(а):... при включенном зажигании не слышно работы топливного насоса.
при включении зажигания, бензонасос работает 2-3 сек, потом отключается, сигнализация панель приборов, гасить не будет.
Добавлено: 10 фев 2011 12:07
Евгений55
тах писал(а):ПРОФИЛЬ МАШИНЫ ДОПИШИ
ниссан максима 2.0 автомат 1995г
Добавлено: 10 фев 2011 12:12
вот сюда в профиль:
Автомобиль: Ниссан, максима, 1995 г..........??????
Добавлено: 04 мар 2011 19:22
valera666
кто не будь может помочь ? машина заводиться через раз ,что делать ???сегодня не завелась .
стартер не крутит ,через час можно повернуть ключ и всё будет нормально ,что делать не знаю (((помогите ???
Добавлено: 04 мар 2011 20:01
Vladstor
valera666 писал(а):кто не будь может помочь ? машина заводиться через раз ,что делать ???сегодня не завелась .
А когда крутит - сразу заводится?Там вариантов очень много,от датчика коленвала до подсоса воздуха,подробнее?
Добавлено: 04 мар 2011 21:15
стартер перебирать скорее всего( или втягивающее или щетки).ну или замок зажигания - проверяй наличие плюса на втягивающем, когда замок поворачиваешь, а стартер не крутит - если нет - замок, есть - стартер
Добавлено: 05 мар 2011 00:19
Vladstor
Там помимо замка еще реле есть и несколько разъемов - если не крутит,может тупо питания на втягивающее не хватать по причине тотального окисления
Добавлено: 05 мар 2011 10:38
valera666 писал(а):...машина заводиться через раз ,что делать ???сегодня не завелась ...стартер не крутит..
при повороте ключа, реле срабатывает? стартер щелкает?
проверка стартера
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Добавлено: 11 янв 2012 13:07
Lie_nnov
Такая же проблема повторялась неделю, потом заморгал чек...как вычитал на форуме это проблема имобилайзера, да?
пока непойму в чём дело, всё работает, стартер щёлкает, но начинает крутить не всегда.
Добавлено: 11 янв 2012 16:11
Lie_nnov писал(а):Такая же проблема повторялась неделю, потом заморгал чек...как вычитал на форуме это проблема имобилайзера, да?
проблемы не связаны - просто что то не понравилось иммо... не знаю что ,может кто с ним раньше до тебя мудрил что-то вроде неродной сигналки с автозапуском.
а стартер не крутит - пятачки изношены, втулки изношены, шестерня бендикса изношена - иногда все это упирается и не контачит втягивающее.. а иногда нет. типичная неисправность пожилого стартера.
Добавлено: 05 ноя 2012 22:13
VladK
Подскажите пожалуйста!!!! Что делать? Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, и не заводится!!!! Щелкает какое то реле и все. Но если ключ пошевелить, то раза с 10 заведется. Решаема эта проблема? И сколько будет стоить? Еще горит на панели ABS? Что делать?
Добавлено: 05 ноя 2012 22:36
magnat100
у меня такое было.поворачиваешь ключ и начинаешь его шевелить.вверх-вниз и т.д снял контактную группу почистил наждачкой.и все прошло.
Добавлено: 05 ноя 2012 23:14
+1 замена или профилактика контактной группы - ну... не безумно дорого, скажем так
АБС - делать самодиагностику...
Добавлено: 06 ноя 2012 06:47
VladK писал(а):...Щелкает какое то реле и все. Но если ключ пошевелить, то раза с 10 заведется...
реле где щелкает, под капотом, в салоне?
так же можно самому проверить:
- с плюса АКБ, дополнительным проводом подать напряжение на проводок втягивающего, одновременно включив зажигание
- напрямую замкнуть клеммы стартера он будет работать, но втягивающее останется на месте
вот темы:
Стартер то крутит, а то нет...
Не крутит стартер
Поменял замок зажигания
