Бьёт руль
- Игнат
Re: БЬЁТ РУЛЬ!
Пускай шиномонтажники его прокатают.
Re: БЬЁТ РУЛЬ!
появилось после замены резины? следовательно причина в ней.Rustem_86 писал(а):Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина того что РУЛЬ БЬЁТ???
- Cadaver
Re: БЬЁТ РУЛЬ!
Rustem_86 писал(а):Всем привет!
У меня такая проблема, вчера поменял резину, с зимней на летную. Вроде резина нормальная, без шишек, 3 (лето) сезон катаюсь и балансировку сделали ребята при мне, все вроде нормально, как должно быть! Как сажусь за руль, еду, начинает бить руль, примерно до 60 км/ч – 70 км/ч потом вроде отпускает! Диагностику ходовой недавно делал, особа нет проблем. В чём может быть причина? Может причина в том, что ребята балансировку не правильно сделали или может резину сменил на летную из-за этого, хотя так раньше вроде не было и ещё руль страшно тугой стал. Одним словам не нравиться все мне это! Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина того что РУЛЬ БЬЁТ???
Плохо отбалансировали.
Re: БЬЁТ РУЛЬ!
на мойках это умеют
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2AT 2002 год
Re: БЬЁТ РУЛЬ!
- амур78
- Автомобиль: Максима,32,1998,2литра,автомат
Re: БЬЁТ РУЛЬ!
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Re: Тюнинг тормозов на а33
Если замерить биение можно сказать однозначно. А так, да, есть большая вероятность что именно они. Но к тюнингу это не относится, лучше писать в обслуживании и эксплуатации.vitok писал(а):вот уменя делема,проточил передние диски,хватило на 6мес сейчас опять бьёт руль но приторможение выше 100км..так едишь до 100 небьёт может ето не в дисках дело?
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re:
я думаю,что геометрия кузова после аварий влияет на увод машины в сторону, а никак ни на биение руля!
- Автомобиль: Maxima QX A-33-3.0 2002г. АКПП
Re:
добрый день!!! а как проверить эти косточки как узнать что убиты???? признаки???? На стенд загонять????Анатолий Васильев писал(а):У меня была така фенька при убитых стойках стабилизатора (в простонародии-косточках).
Re: Re:
на яму достаточно, визуально износ резинок виден, и если монтажкой за тягу покачать... они -первый источник стука в нашей подвеске, если не стучало и начало - 50% за них, а уж потом все остальное в немалом количестве...Ant82 писал(а):добрый день!!! а как проверить эти косточки как узнать что убиты???? признаки???? На стенд загонять????Анатолий Васильев писал(а):У меня была така фенька при убитых стойках стабилизатора (в простонародии-косточках).
Re: Бьёт руль
