стартер на j30
Gnom
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991г.в. АКПП VG30E
Re: стартер на j30
Сообщение Gnom »
Shader,не помниш номер втягивающего реле Cargo,? Я нашел Cargo 135287,только установить не смог,правда я ставил с двумя пружинами.И похоже,сердечник втягивающего реле упирается в штатную пружину(здоровья не хватило чтоб ,притянуть реле к корпусу).Вопрос пока не решен.
Shader
Re: стартер на j30
Сообщение Shader »
135287 - оно, да. Как устанавливать - честно, не помню, давно было. Но встало на место с первого раза, по-другому было не поставить.
Правда, потом один фиг стартер менял на Cargo же с номером 111023 - там втягивающее уже есть, интегрированное. :)
А так, у этого производителя искал по каталогу.
Gnom
Re: стартер на j30
Сообщение Gnom »
А , спасибо,значить буду пробовать ставить ,еще раз ....
Sirkon
Re: стартер на j30
Сообщение Sirkon »
Ребята! Ай нид хелп!!!
Бендикс у нас как-то ремонтируется или только нью покупать.
И ещё, брать ориджинал за +/- 200 убитых енотов или заменители по 25...30 всё тех же у.е.
Sirkon
Re: стартер на j30
Сообщение Sirkon »
Сегодня наконец-то заменил бендикс :) Взял бразильский Zen за 27 у.е. Пока нормально :)
Madjo
Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Re: стартер на j30
Сообщение Madjo »
подскажите (пленка появилась на цилиндрах так как ключем кручю без особых усилий через отверстие) если дело в стартере то может быть не так? в снятом состоянии он крутит норм а когда поставишь не может прокрутить двигатель( крутит очень медленно я ключем быстрее проворачиваю)? акб был полностью заряжен не смог прокрутить ( после 5 попыток начали щелкать реле и потом крутить ваще перестал телько щелк щелк) свечи все были выкручены тоесть ему еще легче крутить сопротивления от сжатия нету. на что смотреть?
Еще один вопрос если грешить на акб то можно ли подсоеденить к нему зарядное и крутануть стартер (как прикурить от др машины) или всю электрику спалю?
Re: стартер на j30
Madjo писал(а):Еще один вопрос если грешить на акб то можно ли подсоеденить к нему зарядное и крутануть стартер (как прикурить от др машины) или всю электрику спалю?
от другой машины можно, соблюдая правила, а вот зарядное пользы не принесет
- АКБ проверяем нагрузочной вилкой, или временно ставим другой и пробуем прокрутку
- в стартере может быть межвитковое замыкание в роторе, или ещё что то его лучше к спецу нести
- так же проверить массу на кузов и двигатель
Madjo
Re: стартер на j30
Сообщение Madjo »
все я ее победил. дело в стартере было поставил запасной заодно зашкурил всю массу. крутит норм.
спс за ответы
dimon-dvs
Re: стартер на j30
Сообщение dimon-dvs »
посоветуйте как щётки купить 23380 и 23379,или только 23378 а то стартёр то включается то только щёлкает,не разу не менял и стартёр не снимал,паять надо и что ещё сделать иль купить?
2013-02-15 18_44_54-2013-02-15 18_39_22-Автозапчасти Nissan - электронный каталог запчастей - Paint.jpg
2013-02-15 18_44_54-2013-02-15 18_39_22-Автозапчасти Nissan - электронный каталог запчастей - Paint.jpg (45.37 КБ) 7651 просмотр
Madjo
Re: стартер на j30
Сообщение Madjo »
лучше узел 23378
dimon-dvs
Re: стартер на j30
а он судя по рисунку идёт с одной щёткой,вот отсюда и вопрос он в сборе или нет,и в экзисте только ориг.и cargo и тайвань чё брать то
Madjo
Re: стартер на j30
Сообщение Madjo »
4 щетки там он же в сборе) а ориг или неориг без разницы уголь везде одинаковый
Sirkon
Re: стартер на j30
Сообщение Sirkon »
Узел в сборе идет с ДВУМЯ щётками. Плюс ещё две щётки надо докупать. Вечером гляну чего я покупал и отпишусь.
Sirkon
Re: стартер на j30
Сообщение Sirkon »
Вот, нашёл:
брал две таких 23380-56A00 (оригиналы, по 7,5 у.е./шт.) и один узел 23378-16E01 (брал в оригинале за 50 у.е)
dimon-dvs
Re: стартер на j30
ребят спасибо ,23378 стоит 1500р ,можно ли чисто взять 4 щётки и паять всё таки надо или нет,а за одно раз уж полезу чё смазать посмотреть,сегодня гараж покупаю надоело снимать
