стартер на j30
Gnom
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991г.в. АКПП VG30E
Re: стартер на j30
- Shader
Re: стартер на j30
Правда, потом один фиг стартер менял на Cargo же с номером 111023 - там втягивающее уже есть, интегрированное.
А так, у этого производителя искал по каталогу.
Gnom
Re: стартер на j30
- Sirkon
Re: стартер на j30
Бендикс у нас как-то ремонтируется или только нью покупать.
И ещё, брать ориджинал за +/- 200 убитых енотов или заменители по 25...30 всё тех же у.е.
- Sirkon
Re: стартер на j30
Madjo
- Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Re: стартер на j30
Еще один вопрос если грешить на акб то можно ли подсоеденить к нему зарядное и крутануть стартер (как прикурить от др машины) или всю электрику спалю?
Re: стартер на j30
от другой машины можно, соблюдая правила, а вот зарядное пользы не принесетMadjo писал(а):Еще один вопрос если грешить на акб то можно ли подсоеденить к нему зарядное и крутануть стартер (как прикурить от др машины) или всю электрику спалю?
- АКБ проверяем нагрузочной вилкой, или временно ставим другой и пробуем прокрутку
- в стартере может быть межвитковое замыкание в роторе, или ещё что то его лучше к спецу нести
- так же проверить массу на кузов и двигатель
Madjo
Re: стартер на j30
спс за ответы
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
- Вложения
- 2013-02-15 18_44_54-2013-02-15 18_39_22-Автозапчасти Nissan - электронный каталог запчастей - Paint.jpg (45.37 КБ) 7681 просмотр
Madjo
Re: стартер на j30
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
Madjo
Re: стартер на j30
- Sirkon
Re: стартер на j30
- Sirkon
Re: стартер на j30
брал две таких 23380-56A00 (оригиналы, по 7,5 у.е./шт.) и один узел 23378-16E01 (брал в оригинале за 50 у.е)
- dimon-dvs
