Страница 4 из 5
Re: давление масла, лампочка масла не погасла J30
Добавлено: 14 янв 2013 06:42
crysis
и все таки с чего начинать исследование причины? если кто то менял маслонасос насколько сложно и затратно .и что послужило выходом из строя насоса(на не заведенном двигле). низкий уровень масла или старость насоса.
Добавлено: 14 янв 2013 10:07
Madjo
allert писал(а):внешние ремни само собой нипричем. из картинки - он походу приводится непосредственно коленом. мог разрушится наверное... если мало на щупе еще есть - так на оборотах гасла бы лампа... если от датчика провод не отвалился :wink:
Если провод не подключен то лампа ваще не горит я ездил так потом както ковырялся увидел безхозный провод торчит нашел разъем подключил лампа начала работать после запуска через 1-2 сек гаснет
Добавлено: 14 янв 2013 13:37
crysis писал(а):..завелась,пороботала 1 мин. лампа не погасла.заглушил,проверил уровень и вроде показалось старое масло внизу щупа а свежее сверху как будто не перемешалось ...
такого не может быть КВ крутится, и масло в любом случае перемешается
crysis писал(а):и все таки с чего начинать исследование причины?...
вариант - замени фильтр, вверни манометр в место масляного датчика, вполне возможно датчик вышел из строя
Добавлено: 15 янв 2013 14:43
crysis
а вообще мог так резко маслонасос навернуться или какие то симптомы должны быть? выше интересовался если менять движок надо снимать.просто готовлюсь к худшему.
Добавлено: 15 янв 2013 22:24
Баржевод
померий мехманометром давление масла, после успеешь движок разобрать, мож грязь в редукционный клапан попала (должен же он быть))
Добавлено: 28 янв 2013 16:53
crysis
всем привет!ну вообщем дело было так.самому заниматься некогда,пригнал в сервис.начали с того что стали проверять датчик давление масла.звонят, он!перед тем как поехать покупать решил заехать к ним,смотрю машину выгнали из ангара своим ходом,спрашиваю а можно так?так ведь датчик!можно! привожу датчик,через 2 часа звонят,поставили,но проблема неизчезла. стали снимать поддон и затем маслонасос.в поддоне все в порядке но что бы снять маслонасос разобрали пол двигателя(как будут собирать?)сняли все таки насос он заклиневши, шлици срезаны,короче мертвяк.при мне разобрали его попытались вынуть шестерни а она(шестерня маленькая) развалилась на три части! твердят мы токого не видовали.ладно заказал насос вот должны привести но на всякий случай спросил больше не чего не запороли?ну иот мы навсякий случай посмотрели вкладыши и выглядят они не очень,поменять бы.здаеться мне запороли движок.на масло грешат когда сливали говорят не масло а мазут хотя менял 5000 назад и немного подливал,короче съезжают!если будут вкладыши менять накосячить могут там это сложно?и на что еще пока есть возможность обратить внимание.а что вкладыши меняються через поддон?
Добавлено: 29 янв 2013 09:41
crysis
ну кто-нибудь....
Добавлено: 29 янв 2013 12:28
crysis писал(а):ну кто-нибудь....
есть шатунные вкладыши, есть вкладыши коленвала, в твоем случае, легче двигатель вынуть и всё поменять, но так как двигатель работал, без масла и кто знает сколько времени, смотреть надо всё, мастера знают об этом
Добавлено: 29 янв 2013 15:51
crysis
заказал и те и эти.посоветовался со товарищем так он говорит что просто так вкладыши не меняют что вроде как снял старые поставил новые.вроде как шлифовка нужна а мастера мне кажется безрукие,но меня или перегонять в другой сервис я думаю уже поздно так как эти будут только счастливы а другие не смогут понять что на творили предыдущие.а проехала она без масла я думаю меньше двух километров.поэтому я и хотел бы быть в курсе всех последствий.
Добавлено: 29 янв 2013 16:24
crysis писал(а):... а мастера мне кажется безрукие....
это конечно, скажи об этом им, пусть знают!
crysis писал(а):...проехала она без масла я думаю меньше двух километров.поэтому я и хотел бы быть в курсе всех последствий.
капремонт двигателя
Добавлено: 29 янв 2013 16:32
санек1982
раз пошла такая пьянка режь последний огурец.
Добавлено: 29 янв 2013 20:33
crysis
уважаемые!что подразумевает капремонт дв. подробнее? и какие варианты?
Добавлено: 29 янв 2013 22:47
Баржевод
да разбирать практически весь, смотреть распредвалы, колено (на предмет задиров), промерять шейки колена, смотреть состояние ЦПГ (цилиндро поршневой группы), делать дефектовку, что нужно менять, что можно точить (шлифовать), в противном случае просто поменять вкладыши будет полумерой, мож бошки давление не держат, в итоге опять переборка двигла...
Добавлено: 30 янв 2013 06:57
crysis
я так понимаю это поподос и финансовый и временной?
Добавлено: 31 янв 2013 06:43
crysis
а кто нибудь с форума капиталил двигло,орентировачно ну плюс минус сколько денег?может рассматривать контрактный?
