Страница 4 из 4
Re: Подтяжка рулевой рейки!?
Добавлено: 24 авг 2010 18:56
ruslan085
У меня ГУР гудел, руль тяжелый был. Поменял ГУР, гудение прошло, но руль все равно тяжеловатый. Подскажите, может у меня рейка затянута. Вдруг ГУР опять полетит?
Добавлено: 25 авг 2010 02:09
ruslan085 писал(а):Подскажите, может у меня рейка затянута. Вдруг ГУР опять полетит?
может и затянута, но тебе это самому надо проверить, отпусти, чуть и попробуй прокатись.
Добавлено: 25 авг 2010 07:21
ruslan085
Никогда не пробовал подтягивать, пишут, что самому лучше не лезть. Сам делал когда нибудь?
Добавлено: 25 авг 2010 07:41
ruslan085 писал(а):Никогда не пробовал подтягивать, пишут, что самому лучше не лезть. Сам делал когда нибудь?
можно и не лазить, а попросить слесаря, сам делал - приезжай. в темах ниже есть рисунки, лучше их посмотреть, перед тем, как собирешся ослабить рейку.
рулевая рейка люфтит-разбирается ???
Ремонт рулевой рейки!!!
Рулевая рейка на А33
Стучит рулевая рейка
Добавлено: 25 авг 2010 08:15
тут важен опыт - перетянуть и недотянуть - все плохо. Нужен спец. Поэтому официалы того не делают.. Лучше отца Валерия не знаю.
Добавлено: 25 авг 2010 10:37
Илья177
Рейку можно подтянуть, но главное не перетянуть! потому что в середине выработка всегда больше чем по краям и может немного закусывать в крайних положениях. В принципе если рейка не стучит при движении на кочках сильно а только при дергании за рулевой наконечник есть не большой люфт то это фигня она еще долго протянет. А потечь рулевая не может там внутри смазка типа литола она густая а за пыльником лутше следить вот это опастно рейка в момент помрет.
Лутше в родное не лездь как можно дольше или менять на оригинал а это копеечка.
Есть старый добрый способ проверки рулевой на скорости 60км/ч рулем в право влево люфт (раздница на сколько ты повернул и когда машина с реагировала) должен быть не больше 10 градусов а такой люфт я еще в жизни не втречал ни у кого.
подтяжка рулевой рейки
Добавлено: 27 дек 2011 21:58
pron
люди подскажите кто знает размер восьмиугольного ключа для подтяжки рулевой рейки,и если можно размер контрогайки,тойже подьтяжки рейки,пытался сегодня померить штангеном,не подлезть.
Добавлено: 28 дек 2011 02:22
