Сколько гнется клапанов при обрыве ремня ГРМ на VG20
- volodya101
СОВЕТУЮ все же 5W - 30 и одна упаковка (баночка РЕМЕТ).
Эффект будет обязательно. Две упаковки НЕ советую.( хотя прочитав инструкцию по применению ремета якобы можно).
ПОТОМУ, что излишнее количество ЕГО осядет на сетке маслянного фильтра и на оборотах масло мотора будет идти не через сетку, а мимо нее, через предохранительный клапан фильтра. ПРОВЕРЕНО!!!
- Лебец Вячеслав
- Автомобиль: Nissan Fuga 2005
Поговорил я с ним, просит за работу 7000 р. + После диагноститки запчасти это само собой.
Вот такие пока пироги.
- volodya101
- Лебец Вячеслав
- biker
- Лебец Вячеслав
- biker
- Лебец Вячеслав
Вопрос уважаемому All, т.к. клапаны не застряют в направляющих, какая вероятность их повреждения, с учетом того, что компрессии не было ?
- volodya101
Хоть это и незаметно, но плотного закрытия нет. Можно проверить вращая клапаны вокруг оси, если заметен эксцентриситет, то клапаны нужно заменить.
Можно контактные поверхности клапанов вытереть насухо, и промазать керосином или WD 40 По отпечатку на седле будет видно полосу прилегания.
Она должна быть по всему диаметру не менее 0,5 мм, лучше 1 мм.
Если ее нет, то о рехтовке клапанов я слышал, процесс для золотых рук.
Ствол клапана цементированный, значит при повторном изгибе он будет желать загнуться не в месте преъидущего загиба, а рядом с ним.
Но мотористы рехтуют с использованием патрона токарного станка.
Лучше заменить клапаны и притереть.
- Лебец Вячеслав
- Лебец Вячеслав
У меня вопросик: если клапан не закрывается, т.е. пружина не может его поставить, какова вероятность того, что повреждены втулки (сломаны или треснувшие).
