Проблемы с АКПП
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: Проблемы с АКПП ((((
Сообщение akhundof »
Залил видео что бы стало ясно, что именно у меня.
http://www.youtube.com/watch?v=dlB-N4pq ... ature=plcp
akhundof
Заменил АКБ и проблема пропала, странно однако.
санек1982
Автомобиль: максимильян qx 2005 3.0 пулемет акпп
Сообщение санек1982 »
не понял а что это за лампа ????? :shock: я не разу не видел что бы она горела.что за??она вооще должна гореть или как :?:
sashaoven
Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Сообщение sashaoven »
тоже заинтересовало, у меня даже вроде квадратика нет под эту лампочку, при заводе загорается/гаснет лампочка на спорт режиме и все.
санек1982
вот вот и у меня лампа на спорте загорается и тунет,больше ни че не видел.....а может оно и к лучшему))))))))
akhundof
санек1982 писал(а):вот вот и у меня лампа на спорте загорается и тунет,больше ни че не видел.....а может оно и к лучшему))))))))
У меня араб, у меня нету переключение режимов спорт или зимний. У меня только такая лампочка. Она делает А/Т чек и гаснет. Просто затем с плохим аккумулятором она начала при заводе загораться заново. Вот и возник вопрос.
санек1982
она только на арабах))ясно спасибо))))
SNefedova
Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2000 AT 2 л
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение SNefedova »
Может кто знает?! Появился стук на холодной машине при включении на драйв. На подъемнике было выявлено что привода в коробке болтаются.Стоит ли это ремонтировать? или проще заказать б\у коробку? И ещё вопрос на А 33 четырхступенчатая коробка, подойдет ли вместо неё пятиступенчатая?
akhundof
Re: Проблемы с АКПП
SNefedova писал(а):Может кто знает?! Появился стук на холодной машине при включении на драйв. На подъемнике было выявлено что привода в коробке болтаются.Стоит ли это ремонтировать? или проще заказать б\у коробку? И ещё вопрос на А 33 четырхступенчатая коробка, подойдет ли вместо неё пятиступенчатая?
Думаю что рано думать о замене АКП. ЛУчше поехать на диагностику или сделать самодиагностику. Она вроде выявляет обрывы в электро цепи.
Oleg590
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2002г. VQ30DE АКПП
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Oleg590 »
как минимум странный совет, когда болтаются привода, я по поводу самодиагностики
SNefedova
Re: Проблемы с АКПП
А ещё подскажите, где находится номер на коробке?
Re: Проблемы с АКПП
SNefedova писал(а):...где находится номер на коробке?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&p=207691
Churik
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2003г. 3.0 AKПП
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Churik »
Народ, тож интересная деталь с коробкой стала происходить. может у кого похожее было.
периодически, при переключении коробки, думаю больше с 1 на вторую скорость, появился некий скрипчик в момент переключения скорости.
Думаю, что чаще это происходит если давить на газ более усилинно.
Так езжу как и ездил без проблем. но все же изменения какие то произошли..
tundarunda
Сообщение tundarunda »
akhundof писал(а):Заменил АКБ и проблема пропала, странно однако.
Может при замене АКБ ошибка какая из памяти стерлась, вот и все чудеса.
akhundof
Нет, видимо когда старая баттарея крутила стартер, она тем самым крутила датчик и от того что обороты были не те после определенного времени загоралась лампа коробки.
