Проблемы с АКПП
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: Проблемы с АКПП ((((
http://www.youtube.com/watch?v=dlB-N4pq ... ature=plcp
- akhundof
санек1982
sashaoven
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
санек1982
- akhundof
У меня араб, у меня нету переключение режимов спорт или зимний. У меня только такая лампочка. Она делает А/Т чек и гаснет. Просто затем с плохим аккумулятором она начала при заводе загораться заново. Вот и возник вопрос.санек1982 писал(а):вот вот и у меня лампа на спорте загорается и тунет,больше ни че не видел.....а может оно и к лучшему))))))))
санек1982
SNefedova
- Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2000 AT 2 л
Re: Проблемы с АКПП
- akhundof
Re: Проблемы с АКПП
Думаю что рано думать о замене АКП. ЛУчше поехать на диагностику или сделать самодиагностику. Она вроде выявляет обрывы в электро цепи.SNefedova писал(а):Может кто знает?! Появился стук на холодной машине при включении на драйв. На подъемнике было выявлено что привода в коробке болтаются.Стоит ли это ремонтировать? или проще заказать б\у коробку? И ещё вопрос на А 33 четырхступенчатая коробка, подойдет ли вместо неё пятиступенчатая?
- Oleg590
Re: Проблемы с АКПП
как минимум странный совет, когда болтаются привода, я по поводу самодиагностикиakhundof писал(а):Думаю что рано думать о замене АКП. ЛУчше поехать на диагностику или сделать самодиагностику. Она вроде выявляет обрывы в электро цепи.SNefedova писал(а):Может кто знает?! Появился стук на холодной машине при включении на драйв. На подъемнике было выявлено что привода в коробке болтаются.Стоит ли это ремонтировать? или проще заказать б\у коробку? И ещё вопрос на А 33 четырхступенчатая коробка, подойдет ли вместо неё пятиступенчатая?
SNefedova
Re: Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&p=207691SNefedova писал(а):...где находится номер на коробке?
- Churik
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2003г. 3.0 AKПП
Re: Проблемы с АКПП
периодически, при переключении коробки, думаю больше с 1 на вторую скорость, появился некий скрипчик в момент переключения скорости.
Думаю, что чаще это происходит если давить на газ более усилинно.
Так езжу как и ездил без проблем. но все же изменения какие то произошли..
- tundarunda
Может при замене АКБ ошибка какая из памяти стерлась, вот и все чудеса.akhundof писал(а):Заменил АКБ и проблема пропала, странно однако.
- akhundof
Нет, видимо когда старая баттарея крутила стартер, она тем самым крутила датчик и от того что обороты были не те после определенного времени загоралась лампа коробки.tundarunda писал(а):Может при замене АКБ ошибка какая из памяти стерлась, вот и все чудеса.akhundof писал(а):Заменил АКБ и проблема пропала, странно однако.
