светодиодный тюнинг подсветки стеклоподъемников
- ???????121
- ???????121
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
немного якро канечно...но думаю привыкну... да к тому же если что у меня есть вторая плата, родная
- Вложения
- по примеру кажеться Трусишки
- (14.62 КБ) 412 скачиваний
Заморочился
Заморочился ...DAKalimov писал(а):Решил заморочиться и заменить лампы на СИД'ы, подскажите плиз, как в А33 снять блок управления стеклоподъемниками? По схеме он вроде на защелках, но снять не получилось, метод сильных применить побоялся, дабы не сломать. Заранее спасибо!
Аккуратно поддеваем отверткой, нажимаем на защелку и вверх - снимается как по-маслу.
Кто надумает что-то делать с подсветкой этого блока - там стоят сдвоенные зеленые ЧИП-светодиоды (5 штук, кнопка блокировки стеклоподъемников не подсвечена). В chip&dip развели руками, типа вообще в первый раз видят. Но так как девайс был разобран, останавливаться было глупо, впаял тудыть обычные СД (правда синего цвета - зеленый не комильфо
Если кому нужно, могу выложить фото блока с пометкой контактов разъема, которые питают подсветку.
- Trusishka
Подсветка подъемников включается от команды бортовой сети, "да" или "нет", регулировка невозможна. Регулировать яркость у КК не вижу смысла.DAKalimov писал(а):Trusishka, есть к тебе вопрос. Подсветка стеклоподъемников на А33 получает питание через BCU (или как-то иначе не помню)? У тебя не было желание сделать общее регулирование яркости с приборной панелью??? а в перспективе наложить его и на КК?
