Завелась только с нажатой педалью газа А32
Хер Штюльберг
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Re: Завелась только с нажатой педалью газа А32
- СергейИзКоврова
Руки не доходят. Шрус то поставил только через три месяца.<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):Так её-то и надо было в первую очередь забинтовать. Всё лучше будет,чем есть.
Талгат88
- Автомобиль: nissan maxima 3.0 1995 г
- СергейИзКоврова
А как свечи проверял?Талгат88 писал(а):всем салам.Я сегодня только зарегестрировался-новенький.По поводу завода с педальки.С началом морозев,была такая же канитель.Недели 2 так ездил и расход не соврать на 1000 заливаю почти 10 литров проезжаю 10-15 км бензина нет да и сама машина не прет.Потом свечи поменял - стало норм-через две недели,такая же конитель,опять завожу с педальки.Проверил свечи из 6 ти 2 пробиты-не работают.заменил занова и норм,и заволится сразу ирасход 15-16 для зимы это норм.Так что попробуй проверить свечи,а уж потом дальше...
Талгат88
- СергейИзКоврова
При повторной замене свечей....Выходит, эти свечи меняются уже не первый раз? Тогда причина не в свечах, а в катушках, маслосъемных кольцах или форсунках....Движок просто так дёрги не даёт. Что же мастера не разобрались!?Талгат88 писал(а):при проверки меня не было,машина на СТО стояла,что и как делали не выяснял,просто сказали что две свечи не выдают искру.Факт что при повторной замене свечей все работало как надо,и заводится при любом морозе и расход радует.Только одна неполадка,с движкой,дерги дает но это и раньше было.Там есть тема Двигатель,можете прочесть-мож чем помогли бы???
Талгат88
Талгат88, не повторяемся, ты уже открыл тему начал дергать двигатель когда, стоит на "D"Талгат88 писал(а):дело в том что до замены все норм было,как поменял свечи начало дергать,жрать топливо.Ну поповоду катушки ты возможно прав,уже многие говорят.как только проверю-сразу отпишусь
так что продолжаем обсуждение в ней, или я её удаляю? после чего начала дергаться? в том и причина
ЗЫ. эта тема про запуск
Хер Штюльберг
Вот чего ему надо? Может ли это быть снова загаженый КХХ или это уже ДТОЖ брешет?
dennne
- Автомобиль: nissan maxima QX A32 VQ20DE V6 1998г. mknn
Вчера поменял бензонасос,стала чуть по-живее.На горячую всё равно заводится неуверенно ,3-4 секунды,чтоб вышла на холостые надо пару раз помочь акселератором.Если температура ниже -20 и постоит часов 5,то заводится только с толкача.Если теплее,то заводится с 4-5 раза и только если с подгазовкой.Что интересно,с толкача тоже только с газом заводится,иначе километр можно на верёвке протащить без всякого результата.
Новый стартер и масса под болт не помогли.Сейчас заказал прокладки КХХ, ДЗ , ВК и на форсунки,по прибытию всё заново прочищу,поставлю на герметик прокладки и отрегулирую сканером.Надеюсь поможет.
dennne
dennne
Не заводится до сих пор!!!С утра приходится чиркать стартером два раза.На горячую иногда может сразу завестись после 3-4 секунд прокрутки.Напомню,ставил новый китайский ATS,к зиме разорюсь на контрактный,может поможет.Это пол беды.
По прежнему разгоняется только до 120км/ч и то за пару минут.Заменил:
-катушки
-бензонасос
-свечи иридий
-топливный фильтр
-маф
-датчик детонации
-до кучи генератор
Не помогло.
Изучил огромное количество тем на форуме,объездил множество диагностов,только руками разводят.По сканеру 55 и мёртвые лямбды.Проверял давление в рампе,чистил форсунки,благо у брата есть стенд,сам снимал и наблюдал как форсунки распыляют факелом.Все датчики показывают табличные значения,consult тоже не помог.Шкив и его метки в порядке,прокладки ДЗ,ВК и КХХ заменены на новые,подсосов нет.Двигатель работает ровно,без нагрузки с холостых крутится до красной зоны,а под нагрузкой скисает,обороты еле-еле набирает.Расход 11-12 литров.
Один из диагностов уверен,что вытянулась цепочка и ЭБУ сваливается в аварийный режим.Цепь действительно немного позвякивает.Другой сказал,что если бы цепь вытянулась,то угловые датчики это показали.
Основная тяга двигателя оканчивается на 2800-3000 об.,потом скисает,если акселератор утопить,то слышен посторонний гул,обороты кое-как растут,соответственно и скорость растёт крайне медленно.
У меня осталось всего два варианта:катализатор и ЭБУ.Если у вас есть какие-то мысли по все этому,буду очень признателен.Машина всё же нравится и расставаться с ней не хочу!
- dimon-dvs
dennne
