Страница 4 из 5
Re: заводится и глохнет А33
Добавлено: 02 июл 2013 21:36
AGavrilov писал(а): и вообще- могло ли такое произойти?
нет
Добавлено: 02 июл 2013 23:12
AGavrilov
ниже вопрос
Добавлено: 08 июл 2013 21:29
AGavrilov
Всем привет! Подскажите пожалуйста- снял клапан холостого хода, в снятом положении подключил его и включил зажигание(тем самым решив проверить его механически потом уже мультитестером). При включенном зажигании шток выходит примерно на пол сантиметра, выключаю- заходит. причем выходи и входит с треском и жужанием. вопрос- на сколько он должен выходить и нормальный ли этот треск.
Добавлено: 08 июл 2013 21:37
он шаговый, поэтому щелкает, (можешь ВЛ-40 его смазать) полный его ход проверяют сканером, то ли 40 или 60 шагов, смотри в мануале
Добавлено: 09 июл 2013 10:00
AGavrilov
Доброе утро! Прозвонил кхх. сопротивление на 1-2 2-3 4-5 контактах 23.5 ом на 5-6 23.3 ом. то-есть он исправен, да?
Добавлено: 09 июл 2013 10:22
исправен
Добавлено: 09 июл 2013 10:29
AGavrilov
Уважаемый ТАХ! Я извиняюсь, но не могли бы вы меня направить в нужное русло- за что дальше хвататься. который день сижу на форуме, читаю и не могу решить куда дальше капать.(
Добавлено: 09 июл 2013 10:41
sir.EAA
AGavrilov писал(а):выбрался на диагностику к опытному человеку. ошибок нет. есть стук от цепи. говорит что растянутая цепь могла перескочить и сбилось зажигание. пробег 240000 и видимо скручивали до меня. вопрос! комплект( цепи, звёздочки и гидронатяжители) потходят ли между 2 литровыми 3 литровыми, 32 и 33 моделями? и вообще- могло ли такое произойти?
Если цепь растянута , то она будет характерно стрекотать. Мне в свое время тоже один диагност говорил мол цепь перескочила у тебя а в итоге на..ся MAF.
Я бы еще проверил бензонасос до кучи.
Добавлено: 09 июл 2013 10:44
AGavrilov
идея была но, если маф отключаю то в аварийном режиме она заводится и ездит. была бы причина в бензонасосе- завелась бы она? к стати маф новый. и ещё, я сейчас на картинке увидел что шток кхх выдвинут у человека в снятом и отключенном состоянии на 5-7 мм. а у меня на 2-3 мм. не мог он проскочить подклинить? вчера подключал- выдвигается...
Добавлено: 09 июл 2013 11:02
sir.EAA
по штоку не подскажу, но вот бензонасос может качественно мозг съесть, у меня машина не разгонялась вообще, педаль в пол пердит гудит и глохнет, а когда переходил на круиз и им разгонялся до 200 ем/ч вылетала, оказался бензонасос.
Про бенз, просто мое предположение, к тому же проверить его не сложно.
Добавлено: 09 июл 2013 11:14
AGavrilov
так у меня даже не заводится))) но думаю раз ковыряюсь, то действительно для профилактики можно будет проверить.
Добавлено: 09 июл 2013 11:29
AGavrilov писал(а):так у меня даже не заводится))) но думаю раз ковыряюсь, то действительно для профилактики можно будет проверить.
а как ты новый маф проверял? напряжение смотрел?
Добавлено: 09 июл 2013 11:36
AGavrilov
нет, не проверял. просто поставил.
Добавлено: 09 июл 2013 14:11
ну так вероятность что он дохлый или неконтачит где-то весьма высока, надо проверять
Добавлено: 09 июл 2013 14:36
AGavrilov
ок, буду проверять. Спасибо)
