Практически уверен,что это опять втягивающее,пятаки переворачивать дело дохлое,будет примерно как написано - 1-2 раза заведется,дальше обгорание по новому месту и адью.Можно их вынуть и шлифануть под плоскость,поработает смотря от качества шлифовки от недели до месяца и история повторится (как я писал,ремонт муторно и ненадолго).Лучший выход - только замена втягивающего.Shpic писал(а):Сегодня новая история развития проблемы...... Как и было решено, снял стартер, вновь разобрал втягивающее, решил перевернуть пятаки, так как 1 подтерся, все назад собрал, проверяю втягивающее схватывает на раз! думаю хорошо, втягивающие покупать не нужно. Иду к машине, собираю все как положено, сажусь заводить ключ поворачиваю и ожил но еле еле, так чих-пых чих-пых секунд десять медленно покрутил и завелся! я уж обрадовался, переставил машину во дворе на другое более удобное место. Глушу, думаю дай для убедительности еще раз заведу, проверю.....и не ту-то было....опять полная тишина.....(((( воспользовавшись автозапуском послушал что в районе стартера нет щелчка срабатывания реле но есть потрескивание, будто где-то что-то пробивает...... Через час спустился вновь, ситуация та же, молчит и не заводится( в чем блин дело?(
Дома стартер крутит, в машине нет!
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Re: Дома стартер крутит, в машине нет!
- freddy_55
Блин да стартер у него башмачит (энергию на себя забирает) поэтому пятаки на втягивающем и горят!!!Vladstor писал(а):Практически уверен,что это опять втягивающее,пятаки переворачивать дело дохлое,будет примерно как написано - 1-2 раза заведется,дальше обгорание по новому месту и адью.Можно их вынуть и шлифануть под плоскость,поработает смотря от качества шлифовки от недели до месяца и история повторится (как я писал,ремонт муторно и ненадолго).Лучший выход - только замена втягивающего.Shpic писал(а):Сегодня новая история развития проблемы...... Как и было решено, снял стартер, вновь разобрал втягивающее, решил перевернуть пятаки, так как 1 подтерся, все назад собрал, проверяю втягивающее схватывает на раз! думаю хорошо, втягивающие покупать не нужно. Иду к машине, собираю все как положено, сажусь заводить ключ поворачиваю и ожил но еле еле, так чих-пых чих-пых секунд десять медленно покрутил и завелся! я уж обрадовался, переставил машину во дворе на другое более удобное место. Глушу, думаю дай для убедительности еще раз заведу, проверю.....и не ту-то было....опять полная тишина.....(((( воспользовавшись автозапуском послушал что в районе стартера нет щелчка срабатывания реле но есть потрескивание, будто где-то что-то пробивает...... Через час спустился вновь, ситуация та же, молчит и не заводится( в чем блин дело?(
- Vladstor
- Shpic
- Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1999, 2.0, AT
Я так понимаю стоит купить втягивающее новое и не париться? И наконец машинка поедет надеюсь.......Vladstor писал(а):Поверьте электрику-электронщику - стартер НОРМАЛЬНО работает,рабочий ток стартера не менее 100 ампер,постепенное обгорание пятаков - НОРМА!Вопрос токо в ресурсе,похоже,там ресурс кончился.Еще если малейший перекос контактного диска на штоке внутри втягивающего (опять ресурс) - и обгорание пятаков переходит в неуправляемую фазу и отказывает оно очень быстро.И вообще - рабочий ток стартера примерно равен току КЗ не очень толстым проводом))).
ну все, сошлись 2 автоэлектрика - замучают советамиShpic писал(а):Я так понимаю стоит купить втягивающее новое и не париться? И наконец машинка поедет надеюсь.......Vladstor писал(а):Поверьте электрику-электронщику - стартер НОРМАЛЬНО работает,рабочий ток стартера не менее 100 ампер,постепенное обгорание пятаков - НОРМА!Вопрос токо в ресурсе,похоже,там ресурс кончился.Еще если малейший перекос контактного диска на штоке внутри втягивающего (опять ресурс) - и обгорание пятаков переходит в неуправляемую фазу и отказывает оно очень быстро.И вообще - рабочий ток стартера примерно равен току КЗ не очень толстым проводом))).
З.Ы не исключено и что коллега мой прав - просто механический износ реле - и клинит, и пятачки плохо контачат...
- Vladstor
- freddy_55
З.Ы не исключено и что коллега мой прав - просто механический износ реле - и клинит, и пятачки плохо контачат...[/quote]
Ню-ню
- Shpic
землю проверяй. или когда прикручиваешь там что то заклинивает....Shpic писал(а):Дома реле щелкает тоже на ура, подключал стартер к -акб той частью где находится планетарная передача. Попробую на досуге замкнуть силовые провода. Все ваши ответы безумно важны для меня, спасибо большое, буду возиться) пока не хочется покупать новое - так как в голове все таки не укладывается тот факт что дома работает а там нет......
- Shpic
- freddy_55
Ну соглашаться или нет это ваше дело ...DAKalimov писал(а):Не согласен с вами. Если дома стартер целкает и начинает крутиться, значит с ним более-менее все должно быть в порядке. Единственное, как топикстартер подключает к стартеру минус дома? На какую часть стартера? Алерт прав в том, что втягивающее имеет две обмотки, одна работает напрямую от провода втягивающего на массу, а вторая часть идет на массу через обмотку самого стартера. Так вот, проверьте качество контакта от втягивающего на стартер, может в нем дело?
кстати довольно частое явление ....а длля начинающих полный ступор так как в холостую работает на раз а поднагрузкой фиг вам
и еще одно но это совсем из старого ...раньше так и говорили что в холостую их стартера тоесть гонять низя!!!!
- Vladstor
PS. Кстати,насчет гонять вхолостую все верно,но кратковременно если,то ничего страшного с ним не будет - крутанул секунду-две и хорош
