Nissan Maxima A32 иногда не заводится.
KrivosheevMaxim
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32; VQ20DE; SE; MT; 1994
Re: Nissan Maxima A32 иногда не заводится.
Сообщение KrivosheevMaxim »
Поставил датчик детонации :)
С благим матом 2,5 часа :) Что то случилось с резьбой дырки в которую болт вкручивается :) Закрепили болтом большего диаметра :)
Сбросил все ошибки и самообучение и о чудо ошибок больше нет :)
Машина стала ехать "резвее" :) По расходу топлива посмотрю :) Недавно бак залил :)
jeddak
Автомобиль: Ниссан Максима А32, 95г., 2,0, МКПП
Сообщение jeddak »
KrivosheevMaxim писал(а):Дроссельную заслонку я чистил балончиком liqui moly (Очиститель дроссельных заслонок) http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1. Может её снять и прочистить ?
Или может дело в датчике холостого хода ? Который 22620-31U00 ?
Или температурный датчик (который под блоком дроссельной заслонки) ? Как я понял 16391-31U00 ?
ВеНтИлЬ писал(а):Была похожая проблема. Глох перед лежачим полицейским, когда притормаживал (что странно - все 4 раза - перед одним и тем же :) :) :) )
Чистка БДЗ спасла от сей напасти.
Кстати при нажатии на тормоз обороты двигателя падают, даже если машина катится на нейтрали. Т.е. катишься обороты двигателя 600-700, жмёшь на тормоз на секунду-две они падают до 400-500 оборотов.
Static писал(а):Ну было так же.. практически... в пропке глох.. когда начинал глохнуть подгазовывал , все треслось троила и каптило патом выравнивалось.
когда глох минут через 10-15 тока мог завестись (видать свечи закидывало)
Проблема оказалась в температурном датчике.
А если температурный датчик глючит, то на панели приборов стрелка также должна глючить ?
А чистка производилась со снятием БДЗ с автомобиля ? Или без :) И регулировался ХХ и т.п. ?[/quote]
надо бы MAF-sensor проверить
Все пройдет, и это тоже...
KrivosheevMaxim
Чистка производилась сначала без снятия :) В итоге не помогла :( Почистил потом со снятием :) Всё промыли, глохнуть перестал :)
jeddak
Сообщение jeddak »
Максим, а как на расход повлияла замена ДД? А чистка ДЗ?
