Помогите с вопросом по Максиме.
- niko_G
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) '98, 3.0L AT
Re: Помогите с вопросом по Максиме.
Вообще не работает. Руль крутит туго (Ваз 2109 style!). Бывший владелец сказал, что ему ппц.
Пьяная гайка резьбе не хозяйка!
- niko_G
Allert, а расскажи по подробнее на счет "пробои катушек по изоляции". Что это означает и как это устраняется? Если скажешь по цене, буду благодарен вдвойне!)))
6 катушек - они гелевые, в пластиковом корпусе, с удлинителями, причем в колодцах иногда скапливается влага. От старости из-за трещин корпуса или удлинителя начинается пробой высокого не в свече а по поверхности катушек на массу. проявляется в тяжелых режимах - например на D на тормозе. Лечится устранением грязи в колодцах , дополнительным обматыванием удлинителей тефлоновой лентой и заменой катушек. диагностика не так уж проста - или стендом или в темноте на искру пробоя - ее видно... Катушки однако кусаются по цене ,потому менять надо только неисправные, все 6 для профилактики - жаба задушит. А свечи лучше заменить по любому на вновь купленной машине.niko_G писал(а):Allert, а расскажи по подробнее на счет "пробои катушек по изоляции". Что это означает и как это устраняется? Если скажешь по цене, буду благодарен вдвойне!)))
ЗЫ прежде чем вкладывать в двигатель - проверь его на масложор - может его сразу выкинуть проще.
да редко он так не работает то... масло есть? ток масла есть? шум-визг есть? рейка не течет?niko_G писал(а):Вообще не работает. Руль крутит туго (Ваз 2109 style!). Бывший владелец сказал, что ему ппц.
При повышении оборотов Легче крутиться начинает???
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
- niko_G
При повышении оборотов начинает почти идеально крутиться! На месте жестко.
зНАЧит Насосик Тебя Выручит))))))niko_G писал(а):При повышении оборотов начинает почти идеально крутиться! На месте жестко.
- niko_G
Сегодня ставить буду!) Отпишусь о результатах!)
- Fedotov.net
Я сам насосик поставил от китайцев, впринципе 50/50 рулетка) - но ценник уж больно вкусный.
Сейчас мизинцем на холостом припаркованная крутит)
ЗЫ. Единственное, сразу в гур ниссановское масло залил.
Банка с иероглифами)
Nissan Maxima V6 3.0 А32
- niko_G
Поставил насос гура (отдельное спасибо Mozartiks!!!). Крутиться отлично! Масло залил оригинал 99MP-AG000-P. Без хлопот теперь!)))
Это уже вопрос по другой части. Есть проблема с оборотами движка. Сперва при разогреве держит где-то 1500, но потом, когда уже вроде прогрелся (стрелка температуры встает посередине), обороты не опускаются до положенных 750, а падают только до 1000. Подскажите, это норм или что-то не так? Это вот одна фигня...
..Другая фигня состоит в следующем. Когда едешь в режиме D и потом встаешь на светофоре (зажав соответственно педаль тормоза), обороты падают до 450-500 и машинку начинает слегка потряхивать. Ощущения бывают, что сейчас заглохнет. Может это общая проблема с топливной системой и нужно всего лишь ее промыть? Или может что-то не так с датчиком холостого хода? Заранее спасибо!)))
Одна фигня и другая фигня - это на самом деле одна фигня - не настроен КХХ, или вообще не работает шаговый двигатель. Читай темы про КХХ, сравнивай, делай выводы - там много чего написано...
- Игнат
А сколько насос по деньгам вышел? И какая марка. Мне тоже надо заменить.niko_G писал(а):Поставил насос гура (отдельное спасибо Mozartiks!!!). Крутиться отлично! Масло залил оригинал 99MP-AG000-P. Без хлопот теперь!)))
- niko_G
Насос брал б/у оригинал. Посмотри здесь в темах про запчасти. Может кто из своих продает.)
Отдельно хотел поинтересоваться. Дроссельную заслонку и кхх промыл, прочистил. Немного подрегулировал обороты на холостую. Теперь держиться на 900-950 (ниже никак, пока не заменю ДТ), но появилось одно большое Г...загорелась лампочка давления масла. Видать до меня, это уё...ок - бывший владелец, поменяв датчик давления масла, увидел эту проблему и подкрутил специально обороты хх, чтобы лампочка не загоралась.
В этой связи, подскажите кто знает, мотору полный пздц или простая замена фильтра масляного решит проблему?
P.S. на завод автомобиля промывка никак не повлияла! Друг сказал, нужно промывать инжектор. Вот этим и займусь на днях. О результатах отпишусь обязательно!)
а какое масло? и сколько на нем уже откатал?niko_G писал(а): В этой связи, подскажите кто знает, мотору полный пздц или простая замена фильтра масляного решит проблему?
- niko_G
Предыдущий владелец заливал типа того мобил. Какой точно, не знаю. Но мы проверяли, оно чистое, т.е. свежезалитое. Я на нем уже 1500-1600 км наездил. Масло вроде не жрет.
