Страница 4 из 4
Re: А33 МАФ (MAF-датчик массового расхода воздуха)
Добавлено: 06 июл 2015 20:44
artem893 писал(а):....для чего она там нужна?
не знаю, но японо мастер прикрутил, а хрен что просто так сделают
прикрутить стоит хотя бы потому, что б знать - проблема в другом.
Добавлено: 08 июл 2015 16:57
alex2405
Ребят, так все - таки подскажите, что за деталь под воздуховодом находится? Интересно может ли глючить маф из за ее отсутствия? еще обратил внимание, что машина лучше работает, когда на улице холодней, или когда двигатель прогрет градусов на 75-80. Отсюда закрадывается мысль, что либо не работает систем какая-нибудь (evap или vias) или я не знаю, уже, вроде все чистое, все новое и отрегулированное, единтсвенное куда не лазил-вакуумные шланги
Добавлено: 08 июл 2015 20:58
alex2405 писал(а):Ребят, так все - таки подскажите, что за деталь под воздуховодом находится? .........
фото выложи, чево там нет
Добавлено: 09 июл 2015 14:46
alex2405
Ребят, скажите, кто знает, что должно здесь быть?
https://yadi.sk/i/3uwqxoGChmEHp
А если скажете отчего этот шланг, так вообще замечательно)))
https://yadi.sk/i/kZ6GM-x9hmEFY
Добавлено: 09 июл 2015 15:44
alex2405 писал(а):....
А если скажете отчего этот шланг, так вообще замечательно)))....
viewtopic.php?f=9&t=19666&start=75#p237728
Добавлено: 09 июл 2015 17:01
alex2405
Спасибо, понял
А по первой фотке нет экспертного мнения?)
Добавлено: 09 июл 2015 18:32
alex2405 писал(а):Спасибо, понял
Судя по всему тебя нет "штуцера резонатора", - согнутого углом переходного воздуховода к резонатору, может и самого резонатора - не видно на фотке. Эта хреновина есть в деталировке в екзисте в главе "воздуховод"
Добавлено: 09 июл 2015 18:38
alex2405
Все правильно - нет ни штуцера, ни резонатора, в экзисте видел эти запчасти. Непонятно только какую функцию они выполняют, и насколько печально их отсутствие?
Добавлено: 09 июл 2015 20:40
Резонируют
В теории некий успокоитель колебаний давления во впускном тракте. Думаю что если его отсутствие и можно заметить - то на каких-нибудь переходных режимах. Но никак не постоянно. Дырку заткни вниз - чтобы с улицы воздух шел, и хватит... Или на разборке найди - по идее они от каждой машины остаются - что им будет...
