По сколько подливаете масло?
Reductor
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 АКПП VQ20DE 1996г.в.
Re: По сколько подливаете масло?
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
передвигаюсь спокойно,но иногда бывает очень быстро,всегда в городе на трассу не выезжаю
- pmiki13
В том то и дело, что запчасти на двигун это и есть что ни на есть кот в мешке,это не совковый двигун который можно в гараже перебрать,тут спец сплавы на всем,а на А32 все вообще супер ,движок один из лучших в семействе ниссан,так что мое мнение лучше движок б,у,чем запчасти с того же екзиста,которые уже давным давно не выпускает ниссан,в лучшем случае будет работать, но не с таким ресурсом все равно как б.у движок!да и тяги не будет такой,уже не я первый и не последний поняли,что делать японский двигун это то же что и извините ссать против ветра,тем более если точить блок,все равно не купишь тех железок что ставят на заводе,поэтому делают чтобы продать,если для себя лучше все же б у двиок,он будет точно оригинал,у них как ни крути на заводе есть свои секреты,кто мне скажет есть ли разница когда затягиваешь коленчатый вал крутить по одной гайке или приспособой сразу все затягивать одновременно?как надо?gunikov писал(а):Вот много людей говорят купи движок контрактник а смысл брать не понятно что? Есле руки не в жопе можно самому перебрать двигло.Запчасти 3500 кольца 4000 вкладиши 6500 комплект прокладок там все включая все сальники и маслосъмные колпаки итого 14000+ масло и антифриз и конечно ровные руки конечно можно цепи поменять есле растянуты чтото около 5000 с натяжителями я просто себе не менял они у меня в поряде были коленвал покупал с шатуном и поршнем 3000 рублей(есть у меня один разборшик максим дешиво и качество) Самое сложное мне было это цепи по маткам выставить и клапана отрегулировать там шайбы регулеровачные как на нашем тазе 9модели сделаны 24 клапана заипёшся подкладывать.Есле блок растачивать(это редко бывает в основном когда в конец убьешь двигло и поздно чтото править) то лучше брать контрактник или б\у мне один с брянска б\у предлогал 2,0литра за 24000 рублей с пробегом 12000 км он клялся и божился в правдивости пробега т.к. у меня 3,0 не стал заморачиватся и сделал кап ремонт всем советую сложности миним P.S На сервисах работают такиеже люди как и мы только у них ключей больше!!! Дилерским сервисам воообще не доверяю! Цены Exist.
ЗЫ не надо пытатся чинить то что работает
Они летают между пьянками!!!
- TheFirm®
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Лью LIQUI-MOLY 5W-40 high tech синтетика.
EgoSky
- Автомобиль: Maxima A33, 2.0 мкпп
Реально смешат люди, которые с пеной у рта доказывают, что от замены до замены - ни грамма! особенно, когда пробег за 100 тыс. км. )))
Что касается моторов VQ20DE/VQ30DE - масло в основном уходит через маслосъемные колпачки, конструктивный "косячок" так сказать. Если компрессия в норме - 100% они.
Колпачки + работа по замене (+ заодном меняем цепи с натяжителями/успокоителями, прокладки и передний сальник коленвала) - 19500-20000 рублей (цена может варьироваться +/- от наличия у вас скидки в магазине запчастей и от наглости механика, который будет это делать).
При пробеге 160-180 тыс. км (по одометру
Ну и по теме, А33, VQ20, мкпп, пробег 94500 км, масло Mobil 5w-50 (до этого castrol 5w-50), замена через 6-6,5 тыс. км. доливаю 600-700 грамм.
- rulik
Ну так посмейся ещё. 149 тыс. пробега, замена через 10 тыс. Долива - ноль. Уровень даже не понижается.EgoSky писал(а):я думаю ни для кого здесь не открою Америки, но все же повторюсь - абсолютно любой мотор должен есть масло!! и на новых машинах тоже! (конструктивная особенность работы ДВС) причем V-образные двигатели более прожорливые.
При пробеге 160-180 тыс. км (по одометру)на диагностику можете даже не ездить - однозначно менять! это по своему опыту с прошлой макисмой.
А меня умиляют люди, которые утверждают, что АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ (исправный) двигатель должен брать масло на угар. Не любой. Тому есть обоснование, но описывать очень долго. Можно найти в сети.
- pmiki13
не стоит наверное путать двигатели от а32 и а33
их мудрено не спутать - двигатель то один и тот-же.
во-во, а потом удивляются...пробег 94500 км, масло Mobil 5w-50
EgoSky
ну-ну.. ))rulik писал(а):Ну так посмейся ещё. 149 тыс. пробега, замена через 10 тыс. Долива - ноль. Уровень даже не понижается.EgoSky писал(а):я думаю ни для кого здесь не открою Америки, но все же повторюсь - абсолютно любой мотор должен есть масло!! и на новых машинах тоже! (конструктивная особенность работы ДВС) причем V-образные двигатели более прожорливые.
применение столь вязкого масла для этого мотора не предусмотрено. Не любят его натяжители цепей. А что до расхода - малофорсированный, тихоходный, гильзованный VQ и должен иметь очень малый угар масла - он его и имеет, расход на 10 тыс трудноуловим (конечно, он всегда есть, но ограничивается 50-100 мл. для исправного двигателя)а здесь можно чуточку по-подробнее?
- Егор_Екб
Да, масло 5W40 Castrol
скорее всего - это задний сальник - выбрасывает на ходу, попадает на кат и горит там, как остановишься - воняет. Симптомы очень типичны.как только нажимаешь тапку в пол, то появляется расход и запах масла
