Замена двигателя А32 на мотор от а33
Re: Замена двигателя А32 на мотор от а33
впускные коллекторы разные ,проблемы будут. теоретически - возможно. на практике - не стоит.donyen писал(а):Ребят, полетела коробка на nissan cefiro wagon, кузов wpa32, двс VQ25-109933A. Решил заменить и двс сразу, т.к цепи уже хана и жрет хорошо. Нашел двс в сборе с акпп, компом и косой, но, он а33 - vq25dd. Судя по множественным комментам, двс от 33 в 32 влезает без проблем, так ли это?
gavrilov
25DD совершенно другой двигатель.donyen писал(а):Ребят, полетела коробка на nissan cefiro wagon, кузов wpa32, двс VQ25-109933A. Решил заменить и двс сразу, т.к цепи уже хана и жрет хорошо. Нашел двс в сборе с акпп, компом и косой, но, он а33 - vq25dd. Судя по множественным комментам, двс от 33 в 32 влезает без проблем, так ли это?
Непосредственный впрыск, электронная педаль газа и т.д. и т.п.
Vladimir015
- Автомобиль: Nissan Maxima a33 2.0 МКПП
сделать в теории можно все, но...забей. трудностей будет слишком много. такой-же от 33й в 32-ю вкрячивали, но криво и-за разной конфигурации впускных коллекторов ,а тебе еще и мозги менять... неизвестно как - шлейфы то разные.Vladimir015 писал(а):Добрый день. Есть вопрос на эту тему. А подойдет двигатель от а32 3.0 мех. на а33 2.0 мех. И какие трудности будут при замене. Просто есть возможность купить а32 перевертышь но двигатель коробка в хорошем состоянии. А на мой двигатель кушает масло и выхлоп не хороший на больших оборотах синеватый дым
а твой мотор 2.0 легко поменять на контрактный.
Rodjer
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Если лошадок мало, купи контрактный с цециры 33 двигатель vq25dd, а свой как донора по частям продать.Vladimir015 писал(а):Добрый день. Есть вопрос на эту тему. А подойдет двигатель от а32 3.0 мех. на а33 2.0 мех. И какие трудности будут при замене. Просто есть возможность купить а32 перевертышь но двигатель коробка в хорошем состоянии. А на мой двигатель кушает масло и выхлоп не хороший на больших оборотах синеватый дым
gavrilov
Rodjer писал(а):Если лошадок мало, купи контрактный с цециры 33 двигатель vq25dd, а свой как донора по частям продать.Vladimir015 писал(а):Добрый день. Есть вопрос на эту тему. А подойдет двигатель от а32 3.0 мех. на а33 2.0 мех. И какие трудности будут при замене. Просто есть возможность купить а32 перевертышь но двигатель коробка в хорошем состоянии. А на мой двигатель кушает масло и выхлоп не хороший на больших оборотах синеватый дым
Это совсем не вариант.
Выше писал.
Vladimir015
Спасибо за подсказку лучше не буду трогатьgavrilov писал(а):Rodjer писал(а):Если лошадок мало, купи контрактный с цециры 33 двигатель vq25dd, а свой как донора по частям продать.Vladimir015 писал(а):Добрый день. Есть вопрос на эту тему. А подойдет двигатель от а32 3.0 мех. на а33 2.0 мех. И какие трудности будут при замене. Просто есть возможность купить а32 перевертышь но двигатель коробка в хорошем состоянии. А на мой двигатель кушает масло и выхлоп не хороший на больших оборотах синеватый дым
Выше писал.
- MadmaN
Re: замена двс
Mozartiks
Re: замена двс
от а33 такого же обьема(если без переделок)Alex244 писал(а):а какой двс еще можно поставить без переделок
