Замена двигателя А32 на мотор от а33
donyen
Автомобиль: nissan cefiro wagon
Re: Замена двигателя А32 на мотор от а33
Сообщение donyen »
Ребят, полетела коробка на nissan cefiro wagon, кузов wpa32, двс VQ25-109933A. Решил заменить и двс сразу, т.к цепи уже хана и жрет хорошо. Нашел двс в сборе с акпп, компом и косой, но, он а33 - vq25dd. Судя по множественным комментам, двс от 33 в 32 влезает без проблем, так ли это?
donyen писал(а):Ребят, полетела коробка на nissan cefiro wagon, кузов wpa32, двс VQ25-109933A. Решил заменить и двс сразу, т.к цепи уже хана и жрет хорошо. Нашел двс в сборе с акпп, компом и косой, но, он а33 - vq25dd. Судя по множественным комментам, двс от 33 в 32 влезает без проблем, так ли это?
впускные коллекторы разные ,проблемы будут. теоретически - возможно. на практике - не стоит.
gavrilov
Сообщение gavrilov »
25DD совершенно другой двигатель.
Непосредственный впрыск, электронная педаль газа и т.д. и т.п.
Vladimir015
Автомобиль: Nissan Maxima a33 2.0 МКПП
Сообщение Vladimir015 »
Добрый день. Есть вопрос на эту тему. А подойдет двигатель от а32 3.0 мех. на а33 2.0 мех. И какие трудности будут при замене. Просто есть возможность купить а32 перевертышь но двигатель коробка в хорошем состоянии. А на мой двигатель кушает масло и выхлоп не хороший на больших оборотах синеватый дым
Vladimir015 писал(а):Добрый день. Есть вопрос на эту тему. А подойдет двигатель от а32 3.0 мех. на а33 2.0 мех. И какие трудности будут при замене. Просто есть возможность купить а32 перевертышь но двигатель коробка в хорошем состоянии. А на мой двигатель кушает масло и выхлоп не хороший на больших оборотах синеватый дым
сделать в теории можно все, но...забей. трудностей будет слишком много. такой-же от 33й в 32-ю вкрячивали, но криво и-за разной конфигурации впускных коллекторов ,а тебе еще и мозги менять... неизвестно как - шлейфы то разные.
а твой мотор 2.0 легко поменять на контрактный.
Rodjer
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Сообщение Rodjer »
Если лошадок мало, купи контрактный с цециры 33 двигатель vq25dd, а свой как донора по частям продать.
gavrilov
Это совсем не вариант.
Выше писал.
Vladimir015
Выше писал.
Спасибо за подсказку лучше не буду трогать
MadmaN
Сообщение MadmaN »
сростить можно все,было бы желание...
Alex244
Автомобиль: maxima 2002г. vq30de at
Сообщение Alex244 »
коллеги подскажите пожалуйста у меня максима а33 3.0 2002г. крякнул мотор.подойдет ли мотор с 32 кузова
Re: замена двс
Alex244
Re: замена двс
Сообщение Alex244 »
а какой двс еще можно поставить без переделок
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: замена двс
Сообщение Mozartiks »
Alex244 писал(а):а какой двс еще можно поставить без переделок
от а33 такого же обьема(если без переделок)
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
