Датчик масла
Re: Датчик масла
Re: Датчик масла
- sir.EAA
Re: Датчик масла
252408996E
Уже пару лет периодически начинает гореть лампа масла (раза 3 - 4 за год). Оборотов поддаш тысяч до 3 и она тухнет, денек погорит и замолкает на некоторое время. Чето меня наконец то это достало, хочу поменять датчик попробовать, как раз скоро масло менять.
Re: Датчик масла
- sir.EAA
Re: Датчик масла
спасибо, я так понял этот датчик универсальный, автодок выдает штук 30 моделей Ниссан куда он применим.тах писал(а):по экзисту определяется, как MAXIMA (CA33) 01.2000 - 01.2006 ЕВРОПА (Лев. руль)
И цена от 310 руб. до 1180 руб. и все это за оригинал.......
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: Датчик масла
или он просто вставляется
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Re: Датчик масла
Re: Датчик масла
Не придется, быстро заменишь туда-сюда, если что, дольеш потом грамм 100. Только я сомневаюсь что-то что он отказал - куда чаще проводка сгнивает, (ну или в самом разъеме неконтакт...) она там рядо болтается, когда масло меняешь, я так разок тронул и кирдык - пришлось лезть менять кусок провода к разъему.artem893 писал(а):Приветствую всех. Подскажите,при замене датчика давления масло придеться менять? Просто я только поменял масло и потухла лампа давления. В сервисе проверили и сказали что датчик под замену. Что делать?
Re: не заводится с замка
Re: Датчик масла
Датчику хана. Снимали с него разьем и прислоняли на массу,лампочка на приборке загоралась. Одеваешь обратно не горит. После как уехал из сервиса пару раз загоралась перед запуском,сейчас вообще тишина. Я вот думаю со старого движка снять датчик и поменять. Там оригинальный датчик стоит.allert писал(а):Не придется, быстро заменишь туда-сюда, если что, дольеш потом грамм 100. Только я сомневаюсь что-то что он отказал - куда чаще проводка сгнивает, (ну или в самом разъеме неконтакт...) она там рядо болтается, когда масло меняешь, я так разок тронул и кирдык - пришлось лезть менять кусок провода к разъему.artem893 писал(а):Приветствую всех. Подскажите,при замене датчика давления масло придеться менять? Просто я только поменял масло и потухла лампа давления. В сервисе проверили и сказали что датчик под замену. Что делать?
Re: Датчик масла
конечно. у меня уже не один со старого мотора переехал обратно под капотartem893 писал(а): Я вот думаю со старого движка снять датчик и поменять.
