Страница 4 из 4
Re: Всё таки не завелась..
Добавлено: 12 июн 2011 09:40
pmiki13 если работает, ничего не трогай, причина не запуска ДВС, могло быть, или искра, или бензин
Добавлено: 12 июн 2011 10:36
pmiki13
Ну я тож так думаю,диагностика покажет,может просто не захотела ехать,или не надо было ехать.Сейчас все работает,как будто ничего и не было!!??
Добавлено: 05 дек 2012 11:01
TriSS25
Вчера хотел поехать в Москву к брату, но машина не завелась (она стояла на улице неделю):при первой прокрутке не схватила, при второй-стартер стал крутить как-то слишком быстро как-будто одни железки в движке, без всякого сопротивления. С толкача тоже не завелась. Прошлой зимой такое было, но при -25 и с толкача она завелась, а сейчас (+2) не в какую. Где искать проблему? Бензин есть, про искру не в курсе - если ее нет, то где копать. Заранее спасибо за советы.
Добавлено: 05 дек 2012 15:24
TriSS25 писал(а):...стартер стал крутить как-то слишком быстро как-будто одни железки в движке, без всякого сопротивления.
скорее всего ремонт стартера, замена бендикса, а с буксира не завелась, потому, как свечи уже были залиты
Добавлено: 05 дек 2012 17:06
TriSS25
Стартер перебран 2 месяца назад (поменяли только щетки, остальное сказал мастер нормальное) Если замена свечей не поможет что смотреть дальше? Датчики колена и распреда отчистил (грязи много было)
Добавлено: 06 дек 2012 02:00
TriSS25 писал(а): Если замена свечей не поможет что смотреть дальше? ..
мыть:
- форсунки
- КХХ
- ДЗ заслонку
Добавлено: 06 дек 2012 03:38
TriSS25
Клапан и заслонка помыты. В том то и юмор, что после Москвы собирался форсы помыть, заменив свечи и масло с фильтрами, а тут такая шняга как на зло.
Добавлено: 06 дек 2012 13:24
TriSS25 писал(а):.. после Москвы собирался форсы помыть.
сначала форсунки моем, потом свечи меняем, на веревку и в теплое место, или с буксира заводить, компрессию померь, раз двигатель легко крутится
- пиши сразу, что делалось на машине, по системам относящимся к запуску
