Страница 4 из 5
Re: Передние тормоза
Добавлено: 28 мар 2012 02:54
с двумя, ставились на 3 л машины, у тебя тоже стоять должны с двумя,
на них и диски должны быть толще, я так понимаю
Добавлено: 30 мар 2012 18:12
павел сергеевич
Здравствуйте. Нет у меня стоят с одним тормозным цилиндром, но диски толстые да и сами супорта отличаются от 2х кубовых. Значит можно смело ставить двушку.
Добавлено: 30 мар 2012 18:44
esl
Я бы для начала узнал бы диаметр тормозного диска.По-моему на 3.5 литрах и суппорта,и диски отличаются.
Добавлено: 02 апр 2012 08:55
павел сергеевич
esl писал(а):Я бы для начала узнал бы диаметр тормозного диска.По-моему на 3.5 литрах и суппорта,и диски отличаются.
я как то видел у знакомого на 3х кубовой стоял от 2х кубовой да еще и от 32 кузова, а у него 33 кузов. Короче как поменяю отпишусь.
передние тормоза
Добавлено: 06 авг 2012 16:26
санек1982
народ подскажите .хочу поменять колодки передние,заодно сразу почистить направляющие .какие сложности меня подкарауливают.спасибо :?:
Re: передние тормоза
Добавлено: 06 авг 2012 21:00
возможная замена противоскрипного комплета (соржавел), возможные проблемы с подвижностью поршня (соржавел или порван пыльничек), возможные проблемы с подвижностью пальцев (закисли, но как правило вынуть удается)
Добавлено: 07 авг 2012 13:58
санек1982 писал(а):народ подскажите .хочу поменять колодки передние,заодно сразу почистить направляющие :
направляющие смазывают, специальной высокотемпературной смазкой в магазинах есть, иногда идет при покупке колодок в коробке, например в NIBK
вот темы, в них - знания!
можно поршни почистить, ремкомплект заменить резинки, а вообще совет не лезь если всё работает!
Стук суппортов-устранил
ремкомплект пер. суппорта - 2 типоразмера?
Передние суппорта
Передние тормоза
Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
Странный звук со стороны тормозов
Ремонт тормозного суппорта, Направляющие! устанение грохота.
Суппорт
Скобы суппортов! Вопрос!
Суппорт
Добавлено: 24 апр 2014 21:10
Tech
Всем привет,у меня проблемка вылезла по тормозам,менял сегодня колодки передние,значит отжал поршень,снял- поставил колодки,всё обратно закрепил,сел,завел,поехал,педаль тормоза начала уходить глубоко и резкого торможения вообще не происходит,всё очень тупо с натягом как будто только задними торможу плюс ко всему пока ехал до дома почуял запах непонятный,подъехал,припарковался,выхожу а у меня левое колесо дымит,че за дела?поршню крышка,не возвращается??
Добавлено: 24 апр 2014 21:17
S.t.a.l.k.e.r.
Как вариант попробуй разработать поршень. Вытаскиваешь одну колодку и нажимаешь на тормоза, затем отжимаешь поршень и так несколько раз, может поможет.
Добавлено: 24 апр 2014 21:54
а скоба нормально ходит? пальцы не закисшие? дело в том что поршень, будучи утопленным, обычно никогда не клинит, а уж если зашел легко, руками, то это вообще невероятно - ведь теперь он выходит меньше чем на старых истертых колодках.
Добавлено: 25 апр 2014 12:49
Tech
Короче не стал запариваться,съездил на разборку и купил суппорт,1500р,поставил,всё ок.На другом колесе закисла направляющая,как ее откиснуть подручными средствами?)
Добавлено: 26 апр 2014 14:56
Tech писал(а):Короче не стал запариваться,съездил на разборку и купил суппорт,1500р,поставил,всё ок.На другом колесе закисла направляющая,как ее откиснуть подручными средствами?)
да все так же - всякие WD-шки + вибрация - сильным постукиванием по торцу. из собственного опыта - она закисает будучи утопленной не до конца - и если ее вбить хотя бы туда вглубь - жидкость протекает и можно трубным ключом вывернуть ее обратно...
Добавлено: 27 апр 2014 10:52
Tech
попробую,а то мне тут в сервисе говорят давай мы тебе дырочку с торца просверлим,нагреем и вылетит,500р с тебя,,че то мне жалко за ничегонеделанье деньги выкидывать когда их итак немного)
Добавлено: 04 май 2014 15:41
cyborr
Нагревание помогает не всегда. У меня закисали так, что вынуть их оказалось возможно только с полным разрушением направляющих. В настоящее время решаю вопрос с установкой направляющих из нержавеющей стали. Хочу по кругу, но пока есть только три штуки (пара как раз для переда)
Добавлено: 05 май 2014 20:20
sashaoven
санек1982 писал(а):народ подскажите .хочу поменять колодки передние,заодно сразу почистить направляющие .какие сложности меня подкарауливают.спасибо :?:
Покупай сразу направляющие суппорта, 350р на одну ось. Старые рано или поздно закисать будут, также можешь их погнуть при снятии.
