Передние тормоза
dgo
- Автомобиль: Nissan Maxima 97г. 3.0L мех. араб
Передние тормоза
Столкнулся с проблемой передних торм дисков. Езжу активно, колодки ориг.,первые трмозные диски пошли не проходимыми синими пятнами и при малейшем нагреве начинали гудеть, понял что они перекалились, на СТО нашли б\у, но без выроботки и биений. Но спустя некоторое время вся поверхность посинела и это не зависит теперь от их температуры. Эфективность тормозов очень упала. Биений нет, диски перед установкой проточил и поставил новые колодки ориг. Направляющие не залипшие, тормозуха поменяна, диски ровные, тормозов нет).
Вопрос, поможет ли проточка? Или там уже проблемы с металом и необходимо ставить новые? Если новые то какие?
Интересуют мнения людей которые ездят достаточно активно, так как уверен на оригинале при обычной езде можно ездить оч много. Заранее спасибо.
Re: Передние тормоза
dgo
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сам драйвер поэтому скажу что у меня тоже самое. Просто при интенсивном торможении с большой скорости диски и колодки моментом перегреваются, отсюда падение эффективности. Диски пятнами синии. Забил, если в городе ездить нормально эффективность торможения в порядке.dgo писал(а):Ниссан Максима 3.0 97 г. араб. мех.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
dgo
Мой тюнинг, что скажите?!
dgo
dgo
встанут, если суппорта от 33 поставить, или колодки старые ставить,с износом 2 мм, тема есть где то, обсуждалось, по диаметру так же определись.dgo писал(а):Аказалось зимерман делает только на А33, а они на 2 мм толще, станут ли такие диски мне?
dgo
тема была, найди, типа вообще меняли скобы и всё подходило.dgo писал(а):мне сказали что не станут суппорта без замены ступиц, типа межцентровое у двух болтов разное на скобе супорта
- kesha333
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Все встаёт без всяких переделок! Я с самой покупки машины поставил зимерман перфорированные от са33 на свою а32, 2 мм ничему не мешают! Всё в порядке, только изначально у меня стоковые суппорта стояли 2х поршневые!dgo писал(а):Аказалось зимерман делает только на А33, а они на 2 мм толще, станут ли такие диски мне?
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
как по ощущениям зимерман на стоковых суппортах???CrazyJapanCar писал(а):Все встаёт без всяких переделок! Я с самой покупки машины поставил зимерман перфорированные от са33 на свою а32, 2 мм ничему не мешают! Всё в порядке, только изначально у меня стоковые суппорта стояли 2х поршневые!dgo писал(а):Аказалось зимерман делает только на А33, а они на 2 мм толще, станут ли такие диски мне?
- CrazyJapanCar
