Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает мощь
- Crow
- Автомобиль: Maxima j30 1990г. 3.0, AT; Maxima J30 1994, MT (в сборке)
Re: Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает
Гамлет в свое время говорил, что питаются 12 вольтами через токоограничивающее сопротивление.
П.С. Такую проблему нарыл у себя в ремонтной машине, пока она на покраске, листаю мануалы и ищу причину отсутствия питания на форсунках. (управляющий минус есть)
- Sirkon
Проблему почти решил - поменял топливный фильтр, старый выходил 18 тыщ, даже не особо подозревал его в этих проблемах.Sirkon писал(а):Прошу помощи ибо уже пару дней не знаю что делать
Ситуация такова: полдня машина может ездить без никаких траблов, но в самый неподходящий момент машина как будто не своя - обороты ХХ плавают от 500 до 1000, иногда на светофоре могут застыть на 1500...2000, при нагрузке на двигатель (подъём под горку, троганье с места) хочет заглохнуть, при прогазовке начинает громко чихать через выхлопную, одним словом - просто ужас. Но, немного погазовав - всё стабилизируется. Когда едешь по трасе иногда замечаю слабый разгон обороты очень медленнннно подымаются, тоже чихает. Повторюсь - симптомы не постоянные, 15% дневного пробега с таким ужасом.
Что делалось: промыты КХХ, ДС; поменян МАФ на заведомо рабочий, новые свечи; промыты форсы (хотя в сентябре их уже мыл). Результат - никакой, проблема осталась. На днях приедет топливный фильтр, может он?
Где ещё смотреть? я уже все мозги сломал
Почему почти? - Пока второй день всё спокойно, дальше будет видно, может и совсем не он.
Может кому будет полезен этот горький опыт... теперь топливный буду менять при каждой смене масла, благо стоит он в пределах 6 у.е.
- dimon-dvs
- Crow
Возможно новый фильтр просто облегчил немного жизнь, а причина дальше.
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 151л.с ручная и т.д
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 VG30E АКПП
- Denisyator
- Автомобиль: nissan maxima,91 год,двигательVG30Е,механика
- Gamlet
Предположу, что шкив ремня по коленвалу бегает на разбитой шпонке. В любом случае необходимо убедиться в этом. Ремень лучше поставить с роликом новый и, причем, оригинальный. На метки ремня должного внимания обращать не следует, а установить ремень по количеству зубов ремня между относительно меток шкивов. Для начала все таки разбери - мож еще чот купить потребуется.
Работу форсунок можно увидеть только осциллографом. Импульс короткий и никаким тестером не засечешь. Точнее сказать не работу форсунок, а импельсы их открывающие. Поэтому твое предположение о работе/не работе форсунок условно.
Мануал по ремонту можно скачать по ссылке на главной странице сайта. Там с картинками как в Мурзилке. Наберись мудрости и вперед к победе. Машина благодарная, вложения оправдывает, что поменял уже не ломается.
Извените,а что такое клапан рог и где его искать???Denisyator писал(а):Была похожая беда :троил,тупил.Выяснил что есть подсос воздуха через клапан РОГ и не открываются 2 форсунки(сопротивление обмоток больше 100 Ом). Клапан заглушил, форсы на Ebay купил все 6. Сейчас как часы работает.
- Stasmaxima
Благодарю))) А как определить подсасывает он воздух или нетStasmaxima писал(а):Клапан системы рециркуляции отработочных газов. Клапан прикручен двумя гайками к впускному коллектору с лева по ходу движения и соединен трубкой с выпускным коллектором передней головки блока.
- Denisyator
Сегодня попробовал продуть,продувается. Поставил прокладку глухую т.е. без отверстия машина вообще отказалась заводиться!!!Что делать???? Она у меня вообще плохо работает и кушает 22-24 литра на сотню.Denisyator писал(а):Открутить и попробовать продуть (продуваться не должен, т.е. закрыт), открывается когда в вакуумном шланге есть разрежение.Может подсасывать и через прокладку между клапаном и коллектором.Эту прокладку я сделал без отверстия,т.е. заглушил.
- Denisyator
На днях попробую найти теплое место и разобрать топливную для замены всех шлангов. Сегодня определил что не работает дпдз.Denisyator писал(а):У меня заводилась с ужасным подсосом и неисправными форсунками почти с пол пинка, но тряслась как алкаш с похмелья.Проверь то что тебе Gamlet писал ,похоже на зажигание и проверь все вакуумные шланги, лучше поменяй хуже не будет.
