Замена ГРМ и АКПП
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Re: Замена ГРМ и АКПП
короче как разберу буду по факту смотреть..что покупать..
Радует только то, что с мотором все в порядке ...
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
+380936853378
Иван_Табак
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 АКПП 2000г. V6 2.0
Масло АКПП не плохое (т.е. вязкость нормальная), но есть запах гари (горелое кажется).... Между первой и второй переключается оооочень плавно, практически не чувствуется, хотя педаль до упора в пол, а вот м/у 2-3 и 3-4 ощутимый стук и толчок.... На холодную такого нет вообше! Т.е. первые 15 км проезжаю без происшествий...
В сервисах говорят всевозможные бредовые варианты (естественно пытаются вывести на то, что болюбому ремонт!). Диагностика никаких ошибок не обнаружила...
Масло поменяю , но будет ли эффект....
Подскижите качественный, ЧЕСТНЫЙ и не дорогой сервис в Москве.
Иван_Табак
DAKalimov писал(а):Скажу как человек, который коробку пинающуюся разобрал и видел как там устроено. Диагноз на расстоянии - полная фигня. Если пинается при прогреве жидкости - вариантов масса. Самый удачный - старая жидкость, у которой параметры вязкости уже не те. Самый худший - износ механической части АКПП (фрикционов, ленты, барабанов). У меня был механический износ - два пакета фрикционов были толщиной 1.2 мм (по спецификации из мануала минимум 1.4). Сейчас лучше сделать следующее - заехать на сервис по ремонту АКПП, подключить комп диагностический и проверить электронику (на стоячей и в движении). Дальше по результатам. Но сразу скажу - если диагностика электроникой ничего не даст - в меня камни за выброшенные деньги не кидать
Спасибо )))) не буду )))))
- sir.EAA
Вообщем поменял он мне все планки три цепи натяжитель на большой цепи. в 18-00 я уже забирал машину. Машинка просто шепчет, как швейная машинка зингер, ровненько так. Отдал мои старые запчасти, цепи потянуты бороздка на башмаке довольно хорошая. Вообщем еще 100 рублей за герметик ему отдал.
Теперь думаю на ближайщие пару сотен тысячь забыть о цепи вообще.
з.ы. У меня остались два натяжителя на малые цепи оригиналы, кому надо продам не дорого, рублей по 700. (самовывоз из Сталинграда).
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Ну как бы учитывая, что за работу взяли 3000, попадоса не будет особогоКоляныч писал(а):Вот пападос будет если те натяжители которые не меняли через пару тыщ из строя выйдут.
- sir.EAA
не каркайКоляныч писал(а):Вот пападос будет если те натяжители которые не меняли, через пару тыщ из строя выйдут.
тьфу тьфу тьфу.
ROMROM
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2005 2.0 АКПП
RAMM
MadCat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2002, VQ30, A/T
RAMM писал(а):Я на 170 тыс менял. думаю если не звенит не фиг туда лезть, и вообще без поводов лучше мотор не вскрывать, даже клапана не регулировать.
Однозначно... у меня в 310 000 цепь звенеть начала. Щас коплю бабло на замену)
- pozitiff77
Почем брали коробку, если не секрет?DAKalimov писал(а):У меня есть 3 литра, сколько там надо докупить для полной заливки (на б/у шной видимо, даже в бублике его не будет)?
