рывок на АКПП между первой и второй а32
Yurou
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Re: рывок на АКПП между первой и второй а32
Formozaser
- Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП
- Lesha 51_rus
Yurou
Реально - машинка нравится !!! и по деньгам угорать тоже неохота, но и ездить с толчками как будто тебе в зад кто то бьет постоянно, тоже удовольствия мало!!!!
Опишите свои действия... что как кто делал?? Как эти болезни вылечил.... лучше хорошему человеку за совет всем форумом на пиво скинуться, чем хапугам на сервисах бабло таскать с частой периодичностью!!!!!!!!
- rulik
Если у тебя наблюдаются наглые удары при переключении, то скорее всего дело в поломанных пружинах плунжеров в "мозгах". В родственных темах найдешь и сторонние ссылки, и фотки от Димы Калимова. А мозги достаются даже без демонтажа коробки. Как минимум на эту теорию я натыкался чаще всего в интеренте.
А если это пинки, то это тормозная лента и её привод, точнее сказать энергоаккумулятор. Читал одну американскую статейку, в которой автор описывал свои мытарства, а решилось всё заменой уставших пружинок в энергоаккумуляторе.
Вообщем руководство по ремонту АКПП, получается надо, и найти где эта тормозная лента с приводом находится,
У кого есть выложите плизззз...!!!!!!!!!!!! спасибо заранее
- rulik
http://www.clubmaxima.ru/?manualdownload.htm Самая последняя строчка. Полнее по машине не найдешь.
5968149fylh.if
- Автомобиль: nisam maksima a32.1995.3 литра,193 лошади,акпп
началось это пару дней назад акпп первую передачу тянет до последнего потом с толчком сразу переключает на вторую и сразу натретью,вторую даже не чувствуешь только на тохометре заметил что вторая есть,четвертой вобще нету!масло менял 300 км назад
на оригинальное.диагностика акпп не показала ни каких ошибок,а диагностика двиготеля показывает ошибку датчика детонации!до этого автомат работал идеально без рывков толчков итд!что делать посоветуйте!
werty
Re: акпп
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 085&start=
viewtopic.php?f=5&t=14619&start=
viewtopic.php?f=5&t=15313&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=20319&start=0&hilit=test
и вот еще почитай
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 227&start=
werty
viewtopic.php?f=9&t=8175
5968149fylh.if
werty
5968149fylh.if
- astronavt
