я у себя лил из шланга, но ни чего не нашол,устранил заменой стекла и прочиткой дренажаКукарямба писал(а):Помогите советом! Вода под ковриком пассажирским спереди! После сильных дождей! С кондёром всё в порядке. Как определить где затекает!?? Лили на лобовое с лейки! литром 80 - не определили! Кто что скажет!??
Вода в салоне(летом)
- URAGAN
Re: Вода в салоне(летом)
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
и вдруг в один прекрасный день (неделю назад) вижу под ковром лужа (дождей не было)
поднял ковёр - и вижу что из дренажа текёт
пытался располовинить корпус (думал трубка на выходе лопнула от дорог наших ровных), но оказалось что нельзя пока полностью не снимешь (скачать фрион, открутьть все трубки и тд и тп.)
короче - пока помогло тока увеличение сливной трубки на 2 см (но стало капать на резиновую гофру рулевой тяги, а это думаю не есть гуд) буду увеличивать до 10 см
походу когда стоишь ровно то вода вниз капает - а чуть встал мордой вверх с включенным кондеем, то вода по трубке течёт и мочит поролон который там от грязи приделан и по нему в салон попадает ИМХО
у меня всё, надеюсь поможет....
Кукарямба
- Автомобиль: Ниссан Максима 2004 год 2 литра автомат
sergey130306
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
- SkS
- Автомобиль: Maxima A33 2005г.в. 3л акпп
- dimon-163
- SkS
- SkS
- dimon-163
sergey130306
1.Конструкция безупречно отработала почти 4 года, но, все же, забилась. При поиске доступа к дренажной трубке, обнаружил, что добраться до нее гораздо проще, сняв правое переднее колесо (без ямы и эстакады).sergey130306 писал(а): Удлинил дренажную трубку: Вставил в нее подходящую по диаметру другую трубку-катетер (подошел кусок изоляции кабеля NYM 3х2,5) длиной около 10 см, предварительно обмотав его изолентой в один слой.
2.Способ, предложенный rdi.77 (шланг, надетый НА дренажную трубку), теоретически кажется предпочтительнее, так как не уменьшает сечение сливного отверстия, но кажется более трудоемким при монтаже. Интересно, как показала себя эта конструкция за прошедшие 4 года?
- cyborr
- cyborr
