Вода в салоне(летом)
URAGAN
Re: Вода в салоне(летом)
Сообщение URAGAN »
Кукарямба писал(а):Помогите советом! Вода под ковриком пассажирским спереди! После сильных дождей! С кондёром всё в порядке. Как определить где затекает!?? Лили на лобовое с лейки! литром 80 - не определили! Кто что скажет!??
я у себя лил из шланга, но ни чего не нашол,устранил заменой стекла и прочиткой дренажа
dimon-163
Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Сообщение dimon-163 »
у меня вроде тоже с кондёром всё окай, ездил 2,5 года и бед не знал.
и вдруг в один прекрасный день (неделю назад) вижу под ковром лужа (дождей не было)
поднял ковёр - и вижу что из дренажа текёт
пытался располовинить корпус (думал трубка на выходе лопнула от дорог наших ровных), но оказалось что нельзя пока полностью не снимешь (скачать фрион, открутьть все трубки и тд и тп.)
короче - пока помогло тока увеличение сливной трубки на 2 см (но стало капать на резиновую гофру рулевой тяги, а это думаю не есть гуд) буду увеличивать до 10 см
походу когда стоишь ровно то вода вниз капает - а чуть встал мордой вверх с включенным кондеем, то вода по трубке течёт и мочит поролон который там от грязи приделан и по нему в салон попадает ИМХО
у меня всё, надеюсь поможет....
Многие думают, что ВЕСЬ МИР крутится только вокруг них - и они ошибаются!!! ВЕСЬ МИР крутится только вокруг МЕНЯ!!!
это ж на каком уклоне стоять надо? причем долго....
Кукарямба
Автомобиль: Ниссан Максима 2004 год 2 литра автомат
Сообщение Кукарямба »
sergey130306 - мне кажется я сейчас езжу на Вашем бывшем авто!!! Такое может быть??? Маякните мне пожалуйста на pyanov78@yandex.ru, пару вопросов хочу Вам задать!
sergey130306
Сообщение sergey130306 »
Нет, Кукарямба, я езжу все на том же авто, и мысль о возможной замене на иной для меня дискомфортна.
SkS
Автомобиль: Maxima A33 2005г.в. 3л акпп
Сообщение SkS »
всем доброго времени суток, опять вернулся с проблемой воды, а именно при работающем кондее не пойму куда конденсат уходит, коврик водительский слегка влажный, дренажная трубка длинной 10 см. имеется и из нее ни капли!!!
Есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет первой я не уверен. Альберт Эйнштейн
dimon-163
для начала попробуй её почистить (потыкай туда чем-нибудь, но без фанатизма), если не поможет и трубка правдо сухая то тады у тебя через корпус текёт.
SkS
Сообщение SkS »
спасибо будем проверять ,вернусь с отчетом)))
SkS
Сообщение SkS »
ничего не пойму, чистил трубку дренажную проволокой как сказали с крючком, там чисто и сухо!может не дотянулся хотя тыкал с фанатизмом))), едем дальше: ковры сухие! я так понял что все в поряде и может конденсат не успел собраться, его достаточно должно набраться про что я забыл, а через корпус это в салон? тогда исключено,в салоне сухо
dimon-163
А чё тада панику поднял....?
sergey130306
sergey130306 писал(а): Удлинил дренажную трубку: Вставил в нее подходящую по диаметру другую трубку-катетер (подошел кусок изоляции кабеля NYM 3х2,5) длиной около 10 см, предварительно обмотав его изолентой в один слой.
1.Конструкция безупречно отработала почти 4 года, но, все же, забилась. При поиске доступа к дренажной трубке, обнаружил, что добраться до нее гораздо проще, сняв правое переднее колесо (без ямы и эстакады).
2.Способ, предложенный rdi.77 (шланг, надетый НА дренажную трубку), теоретически кажется предпочтительнее, так как не уменьшает сечение сливного отверстия, но кажется более трудоемким при монтаже. Интересно, как показала себя эта конструкция за прошедшие 4 года?
cyborr
Автомобиль: Nissan Maхima 2.0 МКПП 1997 г.в. рестайлинг
Сообщение cyborr »
Прочитал последние посты. Возник главный вопрос: если испаритель кондиционера как и дренажная трубка расположены справа в салоне (за бардачком) то как может от него намокать коврик водителя место которого слева?
ни-как. там усилитель пола в салон выходит, справа на лево не протечет.
cyborr
Сообщение cyborr »
ТОгда остаётся вопрос. У меня мокро именно под водительским ковром. Учитывая, что пол года полтора назад подваривали (вс время было сухо) плюс там проложили шумо и виброизоляцию, просто так промокать не должно. Подозреваю, что после дождей появляется, но как и откуда?
скорее всего через подгнившую рамку стекла по стойке вниз
