Страница 4 из 5
Добавлено: 25 дек 2005 23:46
Sasha
Это вы так подстраховываетесь или как, 150тыс на максиме цепь проходит,да у меня на Газели 170 отходила и ни звука,сказалиб 250-300 былоб приятней.
Re: \\
Добавлено: 26 дек 2005 17:03
Anka
Sasha писал(а):Это вы так подстраховываетесь или как, 150тыс на максиме цепь проходит,да у меня на Газели 170 отходила и ни звука,сказалиб 250-300 былоб приятней.
я через 195 поменяла... все, окроме 2х натяжителей. 150-мечта
Добавлено: 26 дек 2005 17:25
AlPi
Sasha,
Так это, можно ведь и через 50 тыщ угробить двигатель насмерть. У нас же мало кто сам наезжает по 200-300 тыщ. Машинки в основном приобретаются б/у, а кто там, как эксплуатировал, сколько проехал никто не знает. Машине 7-10 лет, а на спидометре 50-70 тыщ, стоит только догадываться сколько на самом деле. Вот и получается что купив такую машинку человек проезжает 100 тыщ и у него гремит цепь. А на спидометре всего-то 150-190 тысяч. А если прибавить ещё 150-180 которые скрутили, то цифра нормальная получается.
Добавлено: 09 янв 2006 17:08
Barmatun
У мя сейчас пробег на машине 270 тысяч. Тут прочитал всякие ужасы и начал прислушиваться как работает двигатель и цепь в особенности. Ни звука похожего на грохот не слышу
Добавлено: 09 янв 2006 17:20
Anka
при заводе на холодную только слышно
у меня до сих пор чо-то гремит. фиг знает
Добавлено: 10 янв 2006 09:38
у меня тоже в пару дней было слышно, списал эти звуки на то что на улице было под тридцатник
Добавлено: 17 май 2007 18:13
Zulus
Ребят, а сели менять только большую цепь и помпу какие зап. части понадобятся (если можно с номерами), спасибо!
Нада срочно!
Добавлено: 18 май 2007 09:39
IVP
Anka писал(а):при заводе на холодную только слышно
На холодную должна сек-две греметь, пока давление масла не поднимется - гидронатяжители начинают свою работу и звон пропадает.
Добавлено: 18 май 2007 15:19
Zulus,
Цепь ГРМ большая 12028-31U00
цепь короткая х 2 13028-31U10
натяжитель цепи 13091-31U26
помпа 21010-31UX7
натяжитель цепи 13070-AL51A
натяжитель цепи 13070-AL51B
шестерня х 2 13024-31U10
шестерня рапредвала х 2 13024-31U00
звездочка коленвала 13021-31U01
резиновое кольцо х 6 13276-31U10
сальник коленвала перед 13510-31U00
звездочка х 2 13024-31U20
прокладка клапанной крышки 13270-8P311
прокладка клапанной крышки 13270-31U02
фильтр масляный 15208-31U00
+ масло + антифриз + прокладка впускного коллектора
Все - ОРИГИНАЛ.
Вот полный список мне давал один наш коллега, остается отбросить малые цепи со звездочками и натяжителями, остальное по идее все равно менять вместе с большой цепью.
Добавлено: 18 май 2007 15:41
Trusishka
Стас мне поменял цепь в полном комплекте, езжу довольный, грохот не слышен даже на холодную.
Добавлено: 18 май 2007 18:38
Sergey.Poyatsika
Пробег родной 315 000 км, цепь не менял пока.
Добавлено: 19 май 2007 23:06
Sasha
Всё достаточно субьективно,на моей предыдущей машине у нового хозяина при запуске тоже цепь зашумела 2с и всё,я ему посоветовал начать с замены натяжителя большой цепи и если это не поможет только тогда менять цепь.Кстати на Газели пробег 280000км,а цепь всё не шумит тьфу,тьфу.
Добавлено: 21 май 2007 17:38
Saf_kz
Так не пойму если цепь стучит 2-3 секунды на холодную это нормально???
Добавлено: 21 май 2007 21:24
если умер натяжитель - тады нормально.
Добавлено: 22 май 2007 19:53
Saf_kz
Stasmaxima, да вроде еще не умер работает!!!
Только вот как друл машинку таки было с самого начало 2-3 секунды пошумит цепь и все тиша!!!
