Страница 4 из 5
Re: Сгорел блок управления двигателем
Добавлено: 16 мар 2013 23:08
позвони, где собираешься перешивать блок, обскажи ситуацию, тебе ответят точно
Добавлено: 17 мар 2013 12:12
weter69
Позвонил сказали вези старый блок новый блок и ключи
Добавлено: 02 сен 2013 22:24
VGV
Добавлено: 28 окт 2013 11:13
KavkazMan001
ЭБУ згорел..... (ремонт)
Сообщение olegiy » 19 май 2009 02:38
Такая проблема Максима А33 2003 гв . евр. - замкнули клеймы АКБ .... в Блоке управления згорела(взорвалась) одна деталь (черная, прямоугольная с 10 контактами) ... пропало питание на свечи и форсунки. Деталь заменили взяв похожую с другого ЭБУ А32 97гв. питание на свечи и форсунки появилось - на 3 цил. хорохая искра, на др. 3-х появляется редко... мотор не заводиться ... ЧТО ДЕЛАТЬ???? блоки другие ставили не подходят....( номер блока А56-Р90 ) с иммобилайзером.... ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ блока???? где можно достать схему на него???? или может блок отремонтирован нормально? может проблема в чем нибудь в другом????
olegiy@mail.ru
Обращаюсь к Олегу. Удалось ли решить проблему? Жду ответа.
Добавлено: 28 окт 2013 16:12
KavkazMan001 писал(а):ЭБУ згорел.... Деталь заменили взяв похожую с другого ЭБУ А32 97гв. питание на свечи и форсунки появилось - на 3 цил. хорохая искра, на др. 3-х появляется редко... мотор не заводиться ...
а что за деталь поставили?, а то получается, что то сгорело, квадратное поставили, машина не заводиться, почему? ))) нет искры на каких цилиндрах? схемы ЭБУ нет в мануале, а вот распиновка есть, по ней можно найти, что выдается, так же в жгуте есть конденсатор
вот ещё тема:
Пропала искра на 3 цилиндрах
Добавлено: 30 окт 2013 15:53
yorui
Тел. 89671721808.
Добавлено: 21 окт 2014 18:32
sogd
Товарищи из этой темы! Может у кого неисправный блок на А33 остался? Купил бы...
Добавлено: 21 окт 2014 20:29
CraZzy
sogd писал(а):Товарищи из этой темы! Может у кого неисправный блок на А33 остался? Купил бы...
а что именно надо от блока? а то у меня сгоревшие есть!
Добавлено: 21 окт 2014 21:40
weter69 писал(а):Это я уже понял!!! Так а машину надо туда везти или только блок?
варианта два:
1 два блока без машины
2 новый блок и автомобиль
PS и всё это можно сделать в клубной мастерской.
это была реклама))
Добавлено: 22 окт 2014 08:56
sogd
CraZzy, сами блоки и нужны
Добавлено: 13 дек 2014 14:55
Евгений1982
Всем привет! Maxima a33 2001 2.0 мкпп. Навернулся шаговый движок КХХ, есть подозрение на сгорание ЭБУ. Можно как то проверить блок не снимая его, через разъем на кхх например. Вот сфоткал как у меня выглядит со стороны водителя, подскажите белый блок - это и есть ЭБУ? Судя по предохранителям впаянным им уже занимались. И что за черный блочек рядом?
- эбу1.jpg (66.42 КБ) 11171 просмотр
Добавлено: 13 дек 2014 21:58
Добавлено: 13 дек 2014 23:56
Евгений1982
Что то я такого не вижу у себя, может не там смотрю?
Добавлено: 14 дек 2014 00:10
а он есть
да там он - под печкой , только силуминовый корпус и закреплен а не болтается на стяжке....
Добавлено: 14 дек 2014 00:48
Евгений1982
Его со стороны пассажира доставать надо? С водительского его должно быть видно вообще? Потому как не нахожу (
