Страница 4 из 5
Re: подтяжка тормозной ленты
Добавлено: 05 окт 2011 16:45
6pakoHbep
читал ошибку с помощью digimoto5, ниче не показывает. Коробка моргает 16 раз. Вчера вообще после ускорения со светофора на следующем светофоре при трогании пропали все передачи( так же выключил включил и поехал.
Блок абс побрызгал карбклинером, может зря?
Добавлено: 05 окт 2011 19:06
6pakoHbep писал(а):читал ошибку с помощью digimoto5, ниче не показывает. Коробка моргает 16 раз. Вчера вообще после ускорения со светофора на следующем светофоре при трогании пропали все передачи( так же выключил включил и поехал.
Нужно считать ошибки с блока АКПП - может быть просто перегрев, может хуже - несоответствие между частотой вращения входного и выходного вала акпп (что бывает из-за пробуксовки коробки). А блок АБС карбклинером куда брызгали?
Добавлено: 05 окт 2011 21:58
6pakoHbep
Спасибо за помощь!
Да сверху брызгал (трубки все установленны были) просто грязь сверху была.
Ошибки с блока АКПП как считать?
Добавлено: 05 окт 2011 22:04
6pakoHbep писал(а):Спасибо за помощь!
Есть метода на сайте тут, но она у меня не сработала почему то ...
Добавлено: 06 окт 2011 14:01
6pakoHbep писал(а):Ошибки с блока АКПП как считать?
сканером
Добавлено: 06 окт 2011 17:35
6pakoHbep
не подружился еще со сканером.
Думаю масла мало долил (менял его) и над наверное подтянуть ленту на четверть оборота.
процедура самодиагностики не получилась. Застрял на 9-м шаге. Не переводится селектор в Драйв с выключенным зажиганием(
А так завтра днем полезу разбираться.
Добавлено: 06 окт 2011 17:51
rulik
6pakoHbep писал(а): Застрял на 9-м шаге. Не переводится селектор в Драйв с выключенным зажиганием(
Красную кнопочку нажми.
Добавлено: 06 окт 2011 23:28
6pakoHbep
попробую) незнал что она нажимается
Добавлено: 11 окт 2011 19:35
6pakoHbep
провел самодиагностику коробки. показала ошибки №1 и 2 (Цепь датчика оборотов КПП разорвана или короткозамкнута и Цепь датчика скорости разорвана или короткозамкнута) на выходных полезу посмотрю на датчики
Добавлено: 22 окт 2011 14:26
6pakoHbep
проверил датчики. вроде в порядке. А вообще датчик скорости просто для дублирования датчика оборотов, как они одновременно могли сломаться? Да и спидометр, на сколько мне известно, получает сигнал с блока АБС. странно получается ниче такого не делал а неисправности появились.
Добавлено: 22 окт 2011 15:26
6pakoHbep писал(а): Да и спидометр, на сколько мне известно, получает сигнал с блока АБС....
А32 - на арабах нет АБС, или на cefiro 1994г., или АБС отключен ? то получается....
на А33 читай темы и вопросы уже в них переноси
Горит чек, датчик скорости
Датчик скорости!?!
Добавлено: 23 окт 2011 15:26
ДимДимыч
Всем привет!
рад безумно что не стал ковыряться с тормозной лентой.
Было так:
рывки при переключении коробки на пониженную скорость, причем не только рывки, а удары. Когда трогался резко (после того как скорость включилась полностью) после включения D или R был сильный удар, а также пресловутый удар при переключении с 1 на 2 скорость.
стало - рывки практически исчезли, про удары забыл вообще, рад до соплей :)
что сделано - заменена подушка передняя двигателя. порвана была хлам. втулка практически вывалилась из сайлент блока, вынимается руками. Заменена опора полностью на неактивную (у меня автомат, посему подушки активные стоят). Разницы большой не увидел, немного вибрации больше стало на ХХ если коробка на D или R и в принципе всё. Разница в цене - на порядок, а то и больше.
Добавлено: 23 окт 2011 22:43
korchun
DAKalimov чё за херню городят тут те кто не знают,да ещё и людей в заблуждение вводят,это где это виданно что спидометр берёт показания с блока абс!!!на всех машинах всю жизнь спидометр берёт показания с датчика скорости на кпп на вторичном валу который находится.и рыть надо в сторону проводки или этого самого датчика.
Добавлено: 26 окт 2011 02:33
korchun писал(а):...рыть надо в сторону проводки или этого самого датчика.
дальнейшее обсуждение перенесено в отдельную тему
А33 спидометр берёт показания с блока абс!!!
Добавлено: 29 дек 2011 14:10
жданов-сити
Вроде все пишут про рывки с 1 на 2 только на холодную, а у меня как раз наоборот - на холодную рывков нет вообще, а потом появляются
