Натяжной ролик
- Lesha 51_rus
Re: Натяжной ролик
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Re: Натяжной ролик
- Lesha 51_rus
Re: Натяжной ролик
- Владимир Гаврилов
Re: Натяжной ролик
- Lesha 51_rus
Re: Натяжной ролик
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Натяжной ролик
Проверьте подшипник сначала, на моём был люфт именно в подшипнике, увы выработка. Заменил, поставил русский 310-й (если не ошибаюсь) цена смешная - 65р. Пока полёт нормальный.Владимир Гаврилов писал(а):Поменял ремни и подшипник на натяжном ролике, но неприятный звук не исчез. Начал грешить на китайский генератор, который установил года полтора назад. Натягиваю ремень на работающем двигателе: гремит в начале, далее норм, но слабая натяжка ремня. Фиксирую. Утром на холодную ужасный грохот и при прогреве уменьшается. Включаю нагрузку (свет, обогрев стёкол) - грохот. Тяну ремень - звук лучше, но ремень явно перетянут. В гараже при свете направленной лампы вижу, что гуляет натяжной ролик. Но как?! Ведь подшипник новый и не дешёвый! Выработка самого ролика яйцом? Вероятно под замену сам ролик... Было у кого такое?
Дайте код этого ролика. Здесь вроде пробегали уже коды, но непонятно, в сборе или ещё как?
- Владимир Гаврилов
Re: Натяжной ролик
- kaiv
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Re: Натяжной ролик
А вы участвовали при выпрессовке/запрессовке пошипника? Может "криво насадили"... да и вариант брака нового подшипника тоже не стоит отсекать, процент маленький, но он есть.Владимир Гаврилов писал(а):В том-то и дело, что подшипник поменял (о чём и написАл выше). Причём подшипник не дешёвый.
- kaiv
Re: Натяжной ролик
норм цена! сегодня узнавал у нас в новосибе контрактный ролик 2000... в итоге сначала взял0л дубль (950р) он не подошел - широкий, решил поменять подшипник просто купил норм японский такой как и стоял 6301NSE размеры 35*10*10ммLesha 51_rus писал(а):Да, оригинал, получилось в районе 2300. Поменял и забыл.
P.S. видел тут на форуме писали про короткоходный ремень (- компрессор кондиционера) купил по тому коду ремень Micro-V XF 6PK883 - в итоге слишком короткий оказался, при максимально ослабленом ролике ремня не хватило примерно сантиметра 2:(...
- kaiv
Re: Натяжной ролик
Re: Натяжной ролик
а что поиском и сам ни как? вбиваешь " короткий ремень " и все делаkaiv писал(а):теперь кто может подсказать код короткого ремня (без кондера)?
viewtopic.php?f=9&t=27675&p=266151&hili ... 8C#p265081
krml
- Автомобиль: Maxima A33 2001г, 2л, МКПП
Re: Натяжной ролик
- astronavt
Re: Натяжной ролик
Re: Натяжной ролик
шумит меняй подшипник, если посадочное место не разбитоkrml писал(а):Подскажите пожалуйста, как узнать что ролик пора менять? Подшипник шумит..
