Страница 4 из 6
Re: Стук в задней подвеске - амортизаторы ?
Добавлено: 10 дек 2011 17:01
seaman писал(а):...скрип остался !!!
так уточняй от куда идет, например у меня скрипели задние салентблоки передних рычагов
Добавлено: 16 дек 2011 23:14
Ben_Button
друзья, хочу поменять задние амортизаторы. вопрос: какие детали необходимо еще менять при этом?
Добавлено: 17 дек 2011 00:34
rulik
По две верхних резинки по желанию.
Предварительно проверить пыльники, возможно тоже под замену.
Добавлено: 17 дек 2011 09:45
Ben_Button писал(а):друзья, хочу поменять задние амортизаторы. вопрос: какие детали необходимо еще менять при этом?
rulik писал(а):По две верхних резинки по желанию.
вот эти
Nissan 56217-61L10 Втулка амортизатора
Nissan 56218-61L10 Отбойник амортизатора
Nissan 55240-0M015 Пыльник амортизатора можно дубль оригинал по цене самолета
и конечно пружины подойдут OBK
Не оригинальные пружины
Добавлено: 17 дек 2011 23:52
Ben_Button
Спасибо, за ответ.
Еще один момент, ведь, пружины не обязательно менять же, верно? И пыльники если они целые?
Добавлено: 18 дек 2011 00:09
rulik
Пружины не обязательно.
Пыльники потяни слегка вниз. Если не разлезутся в руках - тоже можно оставить.
А верхние резинки копеечные. Их состояние, пока не снимешь - не оценишь. Лучше сразу новые купить, чтоб потом шток о кузов не стучал.
Добавлено: 18 дек 2011 08:58
Ben_Button писал(а):..один момент, ведь, пружины не обязательно менять же, верно?..
но они просевшие у тебя, цена - чуть больше рубля, поверь намного лучше будет если заменишь
Добавлено: 18 дек 2011 09:18
Ben_Button
Спасибо, за советы, по ходу замены амортизатора обязательно поменяю пружину и верхние резинки!
Добавлено: 18 дек 2011 09:29
Ben_Button писал(а):.. обязательно поменяю пружину ...
- если штатные прокладки под пружиной Nissan 55031-31U10 порвались, то одень термоусадочный кембрик на нижний виток, или пластиковый шланг
- Nissan 55338-0M000 прокладка должна быть, можно из картонки, или подобного материала сделать
Добавлено: 21 дек 2011 07:31
Wake
ДД. У меня такая проблема, когда еду по ровной прямой дороге никаких стуков не происходит. А вот когда поворачиваю и дорога с ямками то слышно где то в заднем колесе какие то постукивания. И так же постукивания при заносе, когда делаю дрифт происходит этот стук. Заранее спасибо за ответ!
Добавлено: 21 дек 2011 13:36
Ben_Button
Присоединяюсь. у меня такая же ситуация. Плюс у этому как то задняя часть низкая. Ребята из форума посоветовали заменить пружины с амортизатором. Думаю, надо поменять.
Добавлено: 21 дек 2011 13:38
Wake писал(а):.. где то в заднем колесе какие то постукивания...
на диагностику ходовой пора ехать, вот один из вариантов
задний тормозной суппорт
Добавлено: 21 дек 2011 16:37
Wake
тах стук происходит в тот момент когда именно на повороте наезжаешь на яму. А после того как проедешь яму все норме. Звук такой резкий тук тук тук тук
Добавлено: 22 дек 2011 03:07
Wake всё равно под машину лезть придется, вариантов море, например выхлопная труба, домкрат в багажнике и т.д.
Добавлено: 31 янв 2012 11:36
Dianov
это пример для A32, а для А33, так понимаю, желательно менять только сам амортизатор и нижний пыльник?
или еще что-то нужно приобести заранее
заранее спасибо
