Страница 4 из 9
Re: УРА! Победил наконец "провальную" педаль сцепления!
Добавлено: 01 апр 2010 21:31
erbolius
у меня все то же самое! на первой скорости отпускаешь немного сцепление и происходит чтото типа удара от которого такое ощущение что двигатель перевернуться хочет и потом машина трогаеться канешна ювелирная игра нужна педалями! и дергает машину на ходу когда отпускаешь или немного нажимаешь педаль газа! все в точь тоже самое что это блин???
Добавлено: 02 апр 2010 00:01
erbolius писал(а):у меня все то же самое! на первой скорости отпускаешь немного сцепление и происходит чтото типа удара от которого такое ощущение что двигатель перевернуться хочет и потом машина трогаеться канешна ювелирная игра нужна педалями! и дергает машину на ходу когда отпускаешь или немного нажимаешь педаль газа! все в точь тоже самое что это блин???
Скорее выжимной. от проблем с приводом плавность включения обычно не страдает - это либо корзина, либо выжимной. Еще подушки двигателя посмотри на всякий случай - если рваные то движок ощутимо дергает при включении передачи
Re: Педаль сцепления
Добавлено: 04 май 2010 20:35
Вальдемар
а у меня педаль туго нажимается, а в конце какой-то хруст, несильный, как будто тросик обо что-то трется (звук такой), и схватывает в самом конце. сам лезть боюсь, вдруг что сломаю
Добавлено: 04 май 2010 22:01
ArtemB
вот у меня тож хрустит в самом самом низу
раздражает
сцепление менял недавно
как что делать и где ковыряться не знаю вообще(
Добавлено: 04 май 2010 22:16
Где хрустит то? В педальном узле? Там изнашивается вилка и штифт - может от них скрип. Еще сервоусилитель там стоит, он туже может скрипеть. А тросика то у нас нет
Добавлено: 05 май 2010 04:59
oleg custom
Хрустит возвратная пружина, меняйте втулки пластмассовые. Со временем пластмасс в хлам стирается.
Добавлено: 05 май 2010 10:43
rav13
ArtemB писал(а):вот у меня тож хрустит в самом самом низу
раздражает
Такаяже ситуация была. Поменял сцепление и выжимной, на второй день езды появился хруст в педали. Заехал к мастеру который скидывал коробку. Он взял ведешку и побрызгал на вилку сцепления. Трубочку вдшки просунул через пыльник вилки и обильно попшикал. Третий день катаюсь хрустов нет и сцепуха мягче стала.
Добавлено: 05 май 2010 10:46
Вальдемар
а еще бывает, педаль назад не возвращается, приходится ее ногой оттягивать
Добавлено: 05 май 2010 11:44
Автолюбитель
rav13 писал(а):ArtemB писал(а):вот у меня тож хрустит в самом самом низу
раздражает
Отлично, может и у меня сработает!!! Значит надо вилку смазать??? А туда самому с ямы реально подлезть???
Добавлено: 05 май 2010 12:28
С ямы - нет. вилка сверху
Но вот зачем ее мазать...
Добавлено: 05 май 2010 13:55
Автолюбитель
Ну вы меня поняли
Добавлено: 06 май 2010 05:01
oleg custom
Вальдемар писал(а):а еще бывает, педаль назад не возвращается, приходится ее ногой оттягивать
Завоздушена, прокачай.
Провалилась педаль сцепления
Добавлено: 11 фев 2011 11:00
Михаил Бакланов
провалилась педаль сцепления, скорость не включается, на коробке где шток на вилке капает масло. Что делать не знаю. подскажите.
Re: Провалилась педаль сцепления
Добавлено: 11 фев 2011 11:30
Добавлено: 24 май 2011 14:10
Vasilich111
Такая же ситуация с педалью. Особенно если долго толкаешься в пробке, частенько педаль залипает. Как с этим бороться ?
