лопнули тормозные трубки на J30
- Vova j30
- Автомобиль: Maxima J30
Re: лопнули тормозные трубки на J30
- Василич
Это хорошо, что ваша проблема решить .. и знаю, что есть проблемы Дам, но его использование менее
- MadmaN
да же я со своим французским пишу лучше....rockyleak писал(а):@ Poker
- siynik
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, Nissan Maxima 32 2 л.
Не срабатывают тормоза j30
- Gamlet
Re: Не срабатывают тормоза j30
- siynik
- siynik
А где должно жужжать? где находиться блок АВС, у меня просто он барахлил последнее время, срабатывал иногда не понятно зачем при очень низкой скорости ~ 5 км/час. потом все нормально было...Gamlet писал(а):В районе блока АБС жужжит что-нибудь? Вытищи разъем с контроллера АБС в багажнике.Та же фигня? Меняй ГТЦ.
- Gamlet
ГТЦ оригинал?
- Shader
Ещё возможная утечка - через сальники ГТЦ в вакуумник, в отдельной теме обсуждалось. Но, если ГТЦ новый, то вряд ли, хотя проверить надо.
Ну, или мок компотирует иполнительный блок ABS около правой передней фары. Отрубить надо ему всё питание и проверить на ходу, изменилось ли что.
- siynik
Да оригинал..Gamlet писал(а):ГТЦ оригинал?
- siynik
Утечка вряд ли, на максимуме как была жидкость так и стоит...Shader писал(а):Я тоже не мог понять, когда поменял топливные магистрали, почему педаль после прокачки всё равно проваливается понемногу и тормозуха уходит. А снизу ничего не капает. Небольшие подтёки тормозухи остаются на кузове и не скапывают. Оказалось, что где-то на четверть оборота недокручены штуцерные соединения магистралей, оттуда и сочилось. Додтянул - помогло. До того лопнула одна из магистралей возле заднего колеа - проржавела.
- siynik
Завтра попробую, а из-за перепада температур может как-то воздух в систему попасть, а то у нас резко поднялась, а потом опять за ночь опустилась...Gamlet писал(а):Блок актюаторов стоит возле правой фары. Контроллер под задней полкой справа в багажнике. Сбоку блока актюаторов стоит насос сброса давления из контура суппортов в до клапанный контур. Он срабатывает только тогда, когда клапаны начинают ограничивать прилагаемое от ГТЦ давление в контур соответствующего колеса, которое при торможение начало блокироваться. Чтобы снизить давление и колесо разблокировалось насос перекачивает часть жидкости в контур между ГТЦ и соленоидами. Снять клеммную колодку я предложил в качестве отключения блока актюаторов в принципе из работы, хотя уверен, что он вряд ли будет оказывать влияние и все возвращается опять к ГТЦ.
ГТЦ оригинал?
