Страница 4 из 5
Re: Ксенон в противотуманки А-33
Добавлено: 12 апр 2009 22:54
Святой
Sehmet писал(а):Очень много разных изготовителей ксенона. А какой марки оптимальный?
Начинка абсолютно одинковая. Светят тоже одинаково. Бери любой.
Добавлено: 12 апр 2009 23:15
Advocate777
+1
100% разницы никакой! Если сразу заработал без глюков, то 99 % что будет работать как и все остальные. Так что без разницы.
Я менял блок розжига, он мигать начал, заменил по гарантии. Вот так примерно
http://www.youtube.com/watch?v=24eTFc6si0Y
http://www.youtube.com/watch?v=oBqgIT9_Esk вот это признал бракованного блока. Но мигать начал не сразу и только при заведенной машине, где то через минуту после запуска.
Теперь все Ок!
Добавлено: 13 апр 2009 17:34
Sasha
На выходных тож поставил Depo противотуманки (2800р комплект) и вкрячил ксенон штатный,лампы 6000к светят нормально и ПОНТОВО
Добавлено: 13 апр 2009 18:47
esl
Дешёвый ксенон даёт помехи на радиоприём(чуть хуже ловит),с оригинальными блоками(мацушита) такого нет.Лучше найти на разборках родные блоки и приспособить.
Добавлено: 15 апр 2009 10:27
Sehmet
Понял, СПАСИБО Всем!!!
Добавлено: 16 апр 2009 23:36
казак
прошу подскажите пожалуйста характеристики птф DEPO. ИХ МНОГО. КАКИЕ КОНКРЕТНО ПOДХОДЯТ МАКСУ 33-МУ? КАКОЙ ЦИФИРЬ НАРИСОВАН НА ФАРАХ ИЛИ КАКИЕ ТО ДРУГИЕ ИНДЕФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ..
Добавлено: 03 май 2009 15:04
Святой
Народ подскажите проблема такая:
включаю ближние (ксенон), загорается, горит секунд 30-40, потом моргнет 1 раз , горит секунд 10, еще пару раз моргнет и гаснет.
Выключаешь фары, через минуту включаешь заново и опять такая же картина.
(Только на одной фаре).
Что может быть? Лампа или блок? Может кто сталкивался?
Добавлено: 11 май 2009 00:35
казак
у меня было такое. моргали-моргали и перестали гореть. СКОРО СГОРЯТ. факт!!!
Добавлено: 11 май 2009 00:36
казак
Блок не причём-готовь лампы.
Добавлено: 11 май 2009 19:30
Анатолий Кузьминых
казак писал(а):Блок не причём-готовь лампы.
Блоки правда не причём! Моргала левая штатная, заменил обе.( но поставил всё равно 4300).
Добавлено: 12 май 2009 08:18
Святой
Спасибо. попробую поменять лампы местами... если проблема уйдет на др.сторону то поменяю лмпы.
Добавлено: 12 май 2009 22:04
g@mer
ребята,ставить ксенон в противотуман не охота.в магах по тюнингу есть новинка лампы с той же мощностью,которые бьют один в один как ксенон,а стоят в 3 раза дешевле,кто слышал про это?они внешне не продолговатые,а круглые как шарик.
Самосмоятельная установка ксенона на FX за пару часов!
Добавлено: 25 май 2009 09:45
Archik
После установки ксенона в ПТФ моего Макса решил в Финик тоже вставить сие чудо!
Вот и решился поставить ксенон в ПТФ. В связи с кризисом решил заколхозить это доброе дело самостоятельно, ибо платить кучу денег за то чтобы просто поменяли 9006-е лампочки - не вариант ваще!
Собрался с мыслями и решиль уделить этому нескучному занятию воскресный вечер. Только что пришел домой, отмылся и подготовил фото отчет!
Вперед!
Вот собственно и пациент!
Что понадобилось:
Комплект ксенона
И вот такие инструменты. Ключ на 10 и отвертка.
Вот первый результат. Кстати довольно впечатляющий !
И вот итог:
До
и
После
Вот так вот смотрится мой FX с 6000К в ПТФ.
Я ну очень доволен результатом. Света добавилось порядком! :d
Один минус на финике - ПТФ не работает с дальним светом!
http://www.youtube.com/watch?v=6oxTsG7M_PU
Зато стробоскопы получились.
Осталось теперь выставить свет правильно и дело сделано!
Времени ушло - 2 часа + 2 бутылки пива + жена сказала что я ударился головой сам ставить ксенон.
Ну захотелось мне!
Делал очень не спеша!
Сложного нет ничего, это может сделать каждый!
Хотя на А33 посложнее потому что там Н3 лампы, а с ними вознникают проблемы:
1. сделать дырку в фаре чтобы вывести провода
2. чтобы нить лампы не косалась отражателя (его нужно толкнуть отверткой чуть-чуть)
Всем удачи!
Добавлено: 12 ноя 2009 00:06
Archik
Добавлено: 12 ноя 2009 01:03
Сергей33
У меня на 9-ке стояли такие диоды . так во владимире гайцы чуть прав не лишили за несоответствие цвета.после этого и ксенон вынул идиоды выкинул
