Страница 4 из 7
Re: Принимайте новенького
Добавлено: 09 фев 2011 10:23
Добрый Кот
ex-hondez писал(а):а подскажите, коллеги! у меня при открывании авто с штатной сигналки открывается водительская дверь. в мануале написано что нужноеще в течении 5 сек нажать на кнопку "открыть" но у меня не открывает остальные двери.
это как так у всех или не так делаю? иеще багажник то же не открытьс сигналки?
Багажник со штатной не открывается.У меня 2004 года то двери при нажатии открываются все,у тебя по видимому рестайл может быть фишка в противоразбойном открывании дверей -как на некоторых сигналках.
Re: Штатная сигнализация
Добавлено: 09 фев 2011 11:22
shtreex
у меня рестайл : 1 раз нажимешь открывается водительская 2ой раз нажимаешь открываются остальные!
кто-то писал что если нажать на обе кнопки то перепрограммируется на открытие всех дверей сразу.я не пробовал, <pam> вроде как хотел попробовать?! итог?
Добавлено: 13 фев 2011 19:03
ex-hondez
у меня только водительская почему то открывается
Добавлено: 15 фев 2011 18:21
серега калуга
Простите если не в тему, у меня 2 ключа с двумя кнопками , открытия и закрытия, штатного брелка нет, раньше закрывал и открывал ее с ключа , а в один прекрасный момент перестала открываться и закрываться, теперь закрываю и открываю с двери ее, Что это может быть? Правда у меня еще есть брелок от не родной сигналки, но она походу оключина так как она на него не реагирует!
Добавлено: 15 фев 2011 18:38
Владимир Гаврилов
Два ключа с кнопками открытия и закрытия - это и есть штатная сигналка. Реакции никакой на все четыре кнопки?
Добавлено: 16 фев 2011 15:58
серега калуга
Один ключь не работал при покупке авто, второй работол, но со временем начал открывать не спервого раза, приходилось нажиматаь по 2 -3 раза, а потом вообще умер, я поменял батарейку ну толку ни какого! Да и иногда при движении у меня поворотники загараются несколько сикунд горят( как будто аварийка, только они постоянно горят а не моргают) потом тухнут, а иногда тоже при движении как будто центральный замок сробатывает на открытие двирей!И на данный момент оба ключа не реагируют вообще!
Добавлено: 02 мар 2011 16:46
ex-hondez
куда бы я ключ не подносил, как бы долго не нажимал на открывание дверей открывается только водительская дверь. батарейка новая. изнутри открываются двери с кнопки. что это может быть?
Добавлено: 02 мар 2011 19:25
ex-hondez писал(а):... открывается только водительская дверь. батарейка новая. изнутри открываются двери с кнопки. что это может быть?
скорее всего настройка сигнализации, есть такие функции в сигнализациях, типа антиразбой, почитай инструкцию, скорее всего описание есть
Добавлено: 03 мар 2011 08:09
ex-hondez
вчера вдруг открылись все двери. но после этого как не пытался ничего не получается щелкает но не открывает!
Добавлено: 01 дек 2011 08:33
Oleg590
Здравствуйте форумчане, дело в следующем, имеется Максима в А 33 кузове 2002 года, вроде бы на ней должна стоять штатная сигнализация, но у мня ее нет ну или мне так кажется, открывается\закрывается машина с брелоков нормально, двери щелкают и закрываются, когда открываешь то открывается только водительская дверь и все остальные приходится отпирать из салона, под капотом все облазил нет ни единого намека на присутствие какого либо купола вообще?!? Лампочка секюрити начинает моргать как только глушишь машину и вынимаешь ключ из замка зажигания, это нормально? На форуме вычитал что можно отключать сигналку и она будет работать только на закрытие\открытие дверей, но кажется там было для 32 кузова, эта процедура идентична для машин? Как проверить была ли эта процедура проведена? и как включить ее обратно? и еще каким образов можно обнаружить следы пребывания купола под капотом? может фишка где телепатся должна пустая? проводил проверку закрывая машину и зажимая концевик двери рукой на 30 сек, в итоге соответственно никаких звуковых или световых сигналов не было
Добавлено: 01 дек 2011 08:36
pozitiff77
Одно нажатие кнопки на ключе- открылась вод дверь, два-открываются все. У меня так. И еще, когда закрываю с кнопки на брелке, она подает звуковой сигнал. (гудок)
Добавлено: 01 дек 2011 08:59
Oleg590 писал(а):... когда открываешь то открывается только водительская дверь и все остальные приходится отпирать из салона
замки дверей
Добавлено: 01 дек 2011 09:24
Добрый Кот
Oleg590 писал(а):Лампочка секюрити начинает моргать как только глушишь машину и вынимаешь ключ из замка зажигания, это нормально?
Вот,что пишет производитель:
Если лампочка мигает при включенном зажигании,то это указывает на неполадки в противоугонном устройстве.Т.е. при заведенном двигле - не гоит и не мигает!
В нормальных условиях - двигатель заглушен,
лампочка мигает
даже если ключ в замке.
Колокол должен быть(может вырезали),а лампочки должны мигать.
Добавлено: 01 дек 2011 16:05
Oleg590
Как проверить был ли колокол вообще? Может предохранитель остался где нибудь?
Добавлено: 01 дек 2011 16:26
Добрый Кот
Oleg590 писал(а):Как проверить был ли колокол вообще? Может предохранитель остался где нибудь?
Там скорее не колокол,а сигнал.
Должен находиться под капотом по правому крылу - от опоры двигла впереди ближе к фаре.(Штатно)
