Гул и вибрация при движении
Re: Непонятная вибрация.
-проверка всех подшипников на люфт
-проверка всех сайлентблоков ходовой
-проверка тяг рулевого механизма
это минимум, что должно быть в порядке, после на стенд (развал-схождения).
всё, что крутится может давать вибрацию
- Sasha
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
- тяги рулевой под замену
- пыльник рулевой
- наконечники рулевой
- плюс мой разбитый задний подшипник
Что скажете Господа?
И вопросик - после замены надо делать сход-развал?
- -=p@m=-
А чем и что смазывают в тормозной системе?
- Kasholka
Короче, ребята мне сегодня было "весело"Kasholka писал(а):Ладно!
Спасибо!
Сделаю - отпишусь!
Поменяла тяги, поехала на схождение - меня от туда "послали", сказали подшипнику переднему ( уже ) пришел конец! Купила - привезла. Дальше было ещё веселей: при снятии ступицы, она выпала, еле ногу успела убрать! Шарики из подшипника ( старого ) тоже - выпали! Ступица вся пожеванная, легко гуляет в руках!
Новые все на заказ до 2 недель, купила б/у на разборке в Беседах, не убитая. Поставили, сделали сход-развал и ....тишина!
- Kasholka
Если вибрация на руль, то похоже и на диски!-=p@m=- писал(а):Должно,я после покупки сразу поменял, чуток помогло,но вибрация всё равно идёт,грешу на кривую балансировку шин либо убитых дисков
Поправьте меня, если я не права!
MadCat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2002, VQ30, A/T
колеса балансированы не раз... диски тормозные на днях махнул...
странная Максимка все же машина...
подскажите куда глянуть?
и все таки - по моему опыту - это всегда некруглые или неверно установленные диски, некруглая резина и кривые руки балансировщиков. если именно биения- а не вибрация - это оно.
- -=p@m=-
Я вчера как раз съездил в нормальную балансировку,а до этого делал в АРА-шиномонтаже)
Те шиномонтажники офигели,сказали кто же тебе так всё через жопу сделал. У мя тоже самое на скорости от 100 до 130 руль трясло.
Короче отбалансировали, сказали что диски чутка битые,но слегка.Не страшно.
Сегодня по Киевке от 100 до 140км\ч биения вообще нет,иногда бывают но слегка,это т.к. диски R17 уже слегка гнутые. ну блин 6 лет колёсам+наши уродливые дороги,надо с этим смириться.
Щас заметил при большой скорости от 100 и если резко тормозить,то руль начинает уже трясти,это уже точно ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ которые месяц назад менял на неоригинал NIPPARTS.
- shtreex
