Страница 24 из 25
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Добавлено: 20 ноя 2015 23:26
mikhaile777
Согласен. Я не уверен что акпп накрылся. Ведь такой симптом уже был когда чистил дросиль и кхх. ( не переключалась на 3 и 4-ю скорость) первый мастер просто на слух и на угад выставлял, без каких либо настроек. И у него получилось только не на долго. Третий месяц не переключает. Катаюсь на второй передаче. Голова пухнет!!!
Добавлено: 22 ноя 2015 14:07
тема - холостые обороты, давайте по теме вопросы обсуждать
Добавлено: 12 май 2016 15:17
JUDAS
Подскажите пожалуйста может ли из-за трещины в гофре которая одевается на дроссельный узел идти подсос воздуха и из-за этого щелкает кхх не могу найти подсос воздуха прокладки дросселя кхх и впускного заменены а вот на гофре обнаружил достаточно большую трещину
Добавлено: 12 май 2016 17:52
JUDAS писал(а):Подскажите пожалуйста может ли из-за трещины в гофре которая одевается на дроссельный узел идти подсос воздуха и из-за этого щелкает кхх не могу найти подсос воздуха прокладки дросселя кхх и впускного заменены а вот на гофре обнаружил достаточно большую трещину
устранить незамедлительно! - это ж ты воздух мимо фильтра берешь.
Добавлено: 12 май 2016 17:58
4dmax
И мимо мафа тоже
Добавлено: 12 май 2016 18:12
хотя бы скотчем обмотай, а потом на разборы едь, гофре обычно ничего небывает
Добавлено: 12 май 2016 18:14
JUDAS
Спасибо сегодня попробую хотя бы изолентой перемотать
Добавлено: 12 май 2016 18:39
JUDAS
Я правильно понимаю щелчком кхх происходят из-за подсоса воздуха между прокладками впускного кхх или дросселя или есть еще откуда то из-за чего происходят щелчки
Добавлено: 12 май 2016 19:11
JUDAS писал(а):Я правильно понимаю щелчком кхх происходят из-за подсоса воздуха между прокладками впускного кхх или дросселя или есть еще откуда то из-за чего происходят щелчки
неизвестно это. щелкать может и при герметичном впуске - тут дело в правильной настройке ДЗ и КХХ. но твою трещину надо убрать обязательно!
Добавлено: 12 май 2016 19:56
JUDAS
замотал изолентой кхх так же щелкает но по моему изменилась заводка двс теперь не нужно подгазовывать при запуске завтра еще попробую с утра на холодную как будет очень интересно неожидал конечно
Добавлено: 13 май 2016 09:12
JUDAS
На холодную с утра без изменений печально до зимы есть ещё время надеюсь решу проблему с запуском двс созрел по ходу вопрос а может проблема если не работает датчик температуры всасывающего воздуха ?
Добавлено: 13 май 2016 12:47
JUDAS писал(а):На холодную с утра без изменений печально до зимы есть ещё время надеюсь решу проблему с запуском двс созрел по ходу вопрос а может проблема если не работает датчик температуры всасывающего воздуха ?
нет.
Добавлено: 13 май 2016 15:11
JUDAS
Спасибо
Добавлено: 01 июн 2016 16:31
JUDAS
Всем привет подскажите пожалуйста отдал машину мастерам чтобы настроили холостой ход короче сделали еще хуже короче говоря сделали еще хуже спросил что делали они накрутили винт который упирается в фаст идл и верхний упорный винт который как я понимаю трогать нельзя так как выставлен заводом теперь не знаю как назад выставить верхний винт чтобы потом настроить нижний кто знает выручайте очень надо
Добавлено: 01 июн 2016 16:45
JUDAS писал(а):Всем привет подскажите пожалуйста отдал машину мастерам чтобы настроили холостой ход короче сделали еще хуже короче говоря сделали еще хуже спросил что делали они накрутили винт который упирается в фаст идл и верхний упорный винт который как я понимаю трогать нельзя так как выставлен заводом теперь не знаю как назад выставить верхний винт чтобы потом настроить нижний кто знает выручайте очень надо
ты про винт на ДЗ , ограничивающий закрытие? - его выставляют на практике на минимум, чтобы только не закусывало заслонку - проверяется руками. остальной холостой ход настраивается на КХХ.
