Страница 23 из 25
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Добавлено: 23 июл 2014 10:44
hirstean
Только шаговый двигатель!
Добавлено: 24 июл 2014 23:06
hirstean
Сегодня поменял шаговый двигатель КХХ. Нашел б/у за 30 евро, парень попал в аварию и продавал запчасти, одна обмотка не прозванивается, но не та что на моем регуляторе. На моем видимо замкнутая а на этом вообще ничего не показывает, парень утверждал что проблем с оборотами и с приемистостью на его машине не было. Решил поменять и попробовать, поменял за 5 минут, скинул разъем с ДПДЗ, подкрутил рег. винт уменьшив обороты на холостых до 650, заглушил, подождал секунд 20, завел и воткнул разъем ДПДЗ на место, выждал секунд 20 и нажал на акселератор. Двигатель ровно, без перебоев и провалов набирает обороты. Поехал проверять на ходу: пропал провал при разгоне, звук мотора стал совсем другим, появилась легкость разгона. Короче кобылы вернулись в стойло! Могу сказать что шаговый моторчик влияет на параметры смесиобразования, скорей всего на правильный УОЗ на всех режимах! Даже накат в передаче стал легким, раньше при сбросе газа, машина резко тормозила двигателем, сейчас есть плавность. Вот так.
Добавлено: 31 авг 2014 22:06
Mozartiks
Ребят, Есть кто в Мосве, кто Может ПРАВИЛЬНО настроить КХХ на а32. и помочь разобраться с вакуумными трубками?
Добавлено: 01 сен 2014 07:27
Mozartiks писал(а):Ребят, Есть кто в Мосве, кто Может ПРАВИЛЬНО настроить КХХ на а32. и помочь разобраться с вакуумными трубками?
если самому настраивать выше в теме есть, если мастер нужен
Техцентр
Добавлено: 06 ноя 2015 23:26
mikhaile777
Доброго всем времени. Много чего прочитал но похожей проблемы так и не нашел. Помогите разобраться. А32 98г. акпп 3л. Месяца два назад решил почистить д.з. и к.х.х. И поменял топливный фильтр. Так как машина стала плохо заводится да и никто их просто никогда не чистил. Грязи конечно было очень много. Когда всё собрал конечно обороты сильно плавали. К сожалению не знал что фишки не надо было отключать. В итоге по дороге к электрику акпп дальше второй скорости не переключал и обороты сильно росли. За 30 минут и 1500р вроде бы всё настроил. Обороты в норме. Автомат стал переключаться плавнее, но при переключении с3 на4 тахометр проскакивал с 3000 до 3500 оборотов. Мастер сказал что всё со временем наладится. Через недели две ничего не изменилось. Электрик развёл руками... И Тум меня чёрт дёрнул под крутить регулировочный винт на к.х.х.( Был вкручен до упора) На следующий день всё началось. Акпп отказала включать D, R. когда машину хорошо прогрел автомат с сильным ударом включил D и с таким же ударом R. Доехал до электрика на 2 передаче 3 и 4 отказали полностью. Электрик сказал коробку под замену. На второй день и до сих пор ударов больше не было. Нашел другого мастера. Диагностика показала датчик детонации и неправильная работа дросильной з. Ошибок на коробку нет никаких. Поставил новый Д.Д и другую б.у дросильную. Обороты в норме но автомат не перекл. на 3 и 4. И к.х.х щёлкает. А теперь вопрос. Где искать проблему? В д.з и к.х.х или акпп под замену на контрактную? Помогите разобраться !!!
Добавлено: 07 ноя 2015 08:00
S.t.a.l.k.e.r.
Настраивать холостой ход, выставлять датчик положения ДЗ. Данные операции проводить на прогретом до рабочей температуры ДВС. Поищи поиском - настройка ДЗ и ХХ. Для А32 это не так сложно, а щёлканье КХХ как раз об этом и говорит.
Добавлено: 07 ноя 2015 09:10
mikhaile777
Большое Спасибо за совет и за отзыв. Обратился к другому электрику, два раза оставлял машину на сутки. Поставил другую (б/у) дросельную вместе с датчиком. Настраивал по книге. Никакой разницы, всё точно так-же... Никаких изменений. Третий месяц голову ломаю. На сайтах люди спорят по поводу настройки. Их там очень много. Но какая из них верная??? Вопрос остаётся открыт... Если Вас не затруднит скиньте ссылку правильной настройки... Заранее благодарю!!!
Добавлено: 09 ноя 2015 13:51
S.t.a.l.k.e.r.
Настройка ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки) и ХХ (Холостой Ход), посредством регулировки винта количества добавочного воздуха на узле КХХ (Клапана Холостого Хода), производится на прогретом до рабочей температуры ДВС. Перед запуском ДВС на холодную обрати внимание на положение ДЗ (Дроссельной Заслонки), она должна быть несколько приоткрыта, за это действо отвечает "фаст идл" или помощник пуска. Он на холодную приоткрывает ДЗ, а на прогретом до определённой температуре ДВС он ДЗ закрывает и за доступ воздуха после этого отвечает только КХХ. Почему внимание обращаю на "фаст идл" - потому что сначала надо проверить механическую часть ДЗ, а потом уже браться за электрическую, так например у меня "фаст идл" нормально не работал, постоянно приоткрывал заслонку на прогретом ДВС в виду чего обороты завышались и не было нормального переключения передач на АКПП. У меня была проблема в забитых трубках подвода ОЖ (Охлаждающей Жидкости) к ДЗ и выявилось только заменой ДЗ на заведомо исправную. Так что проверить "фаст идл" и не забыть про натяжку тросика на ДЗ.
После того как ДВС прогрет и ДЗ полностью закрыта настраиваем ДПДЗ. Это делается при включенном зажигании с помощью мультиметра. Данные снимаются с того разъёма, на котором показания в вольтах растут постепенно с открытием ДЗ. Данные снимаются с провода "массы" и сигнального провода, отпускаются два винта держащих ДПДЗ и он (ДПДЗ) регулируется до показаний от 0,46 В до 0,52 В, я лично выставляю на 0,48 Вольта (проверено как минимум на 5-ти максимах, выставлял сам). Затем 20 раз включал и выключал зажигание, после этого заводил ДВС и выкручивал регулировочный винт на КХХ на максимум, несколько раз подгазовывал педалью газа и после этого закручивая винт выставлял обороты до необходимых (у меня это 650, у тебя может быть от 650 до 700, уточни по мануалу). Далее естественно начинаешь эксплуатировать автомобиль. Иногда приходится ХХ винтом регулировать несколько раз, но это особенности каждого авто в отдельности.
Все описанные выше манипуляции необходимо производить на чистых ДЗ и КХХ, так же необходимо почистить все массы от автомобильной проводки, которые крепятся на ДВС.
Удачи в ремонте!
Добавлено: 09 ноя 2015 18:17
mikhaile777
Большое Спасобо. Как-раз скоро должен поехать к мастеру, думаю у него получится. О результате отпишусь...
Добавлено: 13 ноя 2015 11:18
mikhaile777
Всем привет. На днях звонил в Москву в две авто мастерские по ниссанам, описал мою ситуацию (смотри выше) сказали что из-за дросильной не может акпп 3 и 4 передачу не включать. Сразу приговорили акпп. Но я когда почистил дросель и ехал к электрику акпп так-же не включал 3 и 4 передачу, и обороты зашкаливали. 1-й мастер мне вроде настроил, акпп всё плавно переключал, даже толчок с 1 на 2-ю пропал. ( в итоге то-же приговорил акпп) А сейчас вопрос для знатоков... Может ли акпп не переключать 2 и 3-ю передачу из-за дросильной или Кхх???
Добавлено: 15 ноя 2015 17:09
mikhaile777 писал(а):...... Может ли акпп не переключать 2 и 3-ю передачу из-за дросильной ..
ДПДЗ влияет на обороты переключения АКПП, сама же ДЗ это чистая механика, и отвечает за подачу воздуха
Добавлено: 19 ноя 2015 06:53
mikhaile777
Значит причина может быть в дпдз???
Добавлено: 19 ноя 2015 15:35
mikhaile777 писал(а):Значит причина может быть в дпдз???
да, это как вариант, или если его крутили
обратись к диагносту и такому, кто ниссаном занимается и лет 10-15
Добавлено: 19 ноя 2015 19:58
mikhaile777
Да у нас нет таких мастеров. А когда звонил в Москву, сразу приговорили коробку(смотри выше)
Добавлено: 20 ноя 2015 15:11
mikhaile777 писал(а):Да у нас нет таких мастеров. А когда звонил в Москву, сразу приговорили коробку(смотри выше)
заочно по звонку точно неисправность определить невозможно
