А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1995,2.0, MKП
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
если самому настраивать выше в теме есть, если мастер нужен ТехцентрMozartiks писал(а):Ребят, Есть кто в Мосве, кто Может ПРАВИЛЬНО настроить КХХ на а32. и помочь разобраться с вакуумными трубками?
- Автомобиль: nissan maxima a32 1998 3.0 акпп
После того как ДВС прогрет и ДЗ полностью закрыта настраиваем ДПДЗ. Это делается при включенном зажигании с помощью мультиметра. Данные снимаются с того разъёма, на котором показания в вольтах растут постепенно с открытием ДЗ. Данные снимаются с провода "массы" и сигнального провода, отпускаются два винта держащих ДПДЗ и он (ДПДЗ) регулируется до показаний от 0,46 В до 0,52 В, я лично выставляю на 0,48 Вольта (проверено как минимум на 5-ти максимах, выставлял сам). Затем 20 раз включал и выключал зажигание, после этого заводил ДВС и выкручивал регулировочный винт на КХХ на максимум, несколько раз подгазовывал педалью газа и после этого закручивая винт выставлял обороты до необходимых (у меня это 650, у тебя может быть от 650 до 700, уточни по мануалу). Далее естественно начинаешь эксплуатировать автомобиль. Иногда приходится ХХ винтом регулировать несколько раз, но это особенности каждого авто в отдельности.
Все описанные выше манипуляции необходимо производить на чистых ДЗ и КХХ, так же необходимо почистить все массы от автомобильной проводки, которые крепятся на ДВС.
Удачи в ремонте!
ДПДЗ влияет на обороты переключения АКПП, сама же ДЗ это чистая механика, и отвечает за подачу воздухаmikhaile777 писал(а):...... Может ли акпп не переключать 2 и 3-ю передачу из-за дросильной ..
да, это как вариант, или если его крутилиmikhaile777 писал(а):Значит причина может быть в дпдз???
обратись к диагносту и такому, кто ниссаном занимается и лет 10-15
заочно по звонку точно неисправность определить невозможноmikhaile777 писал(а):Да у нас нет таких мастеров. А когда звонил в Москву, сразу приговорили коробку(смотри выше)
