Re: Мой тюнинг, что скажите?!
Добавлено: 06 ноя 2009 11:29
Ждем продолжения
https://clubmaxima.ru/forum/
на заказ вышло 55тыс +2500 прокладки! Со штатов 14тыс только коллектор, и как оказазывается поршивый, 10 тыс установка! И никакой гарантии! А тут хорошая гарантия, толковые люди, полный эксклюзив и самое главное выхлоп совсем не шумный!!!oleg custom писал(а):А почему с ебея Y-pipe не купил? Наверняка было бы дешевле, чем под заказ варить.
Люди одни из лучших в европе по выхлопу:Li$$ писал(а):Сварено не тупо...где делал?
Чуть позже!oleg custom писал(а):Теперь давай замеры с диностенда
ну ладно, уболталROSS_ShturMaN писал(а):Я исходя из того что там про 33, а здесь про 32 - эт первое
а второе что есть информация по вылету
так как у тебя 40, а у меня 35 и ставиться на 15 дисках хоть и впритык может убрать часть вопросов заинтересованных пользователей
ну и тебе про колодки заодно сказать, так как когда я себе их заказывал было очень стремно
и еще - у меня немного другие суппорта
у меня именно алюминий 1991 года для z32 для диска 30 мм (но видимо и 32 станет-что немаловажно, так как если увеличивать диаметр диска много есть тюнинга на 32 мм именно)
внутренняя щель суппорта 35 мм шириной
у тебя по фоткам вроде стальные на 28 мм поправь если ошибаюсь
так вот если я прав то мои слегка легче но немного больше размером(что по размеру немаловажно)
Какой-то бредовый сайт, много ошибок! У меня складывается впечатление, что это вообще не от z32 или какой-то "американской"ROSS_ShturMaN писал(а): http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... Front=True
вот к примеру каталог Брембо там есть много позиций 22,26,30 и разный диаметр
конечно для Z32 только 26 и 30 мм
где то я кажется видел и вариант 28 мм - но не буду утверждать
