Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается
Сегодня видел у одноклубника (номера и имя - склероз) так он поставил писалки от вольво - ничего так распыляют.....
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
номер форсунки 30655605 ; клапан системы омывателя 1392074.
Спасибо, добрый человек! Купил я такие штуки в магазине под электрозаводским мостом (на все рублей 300 ушло). Поставил за 20 минут. Встали как родные. Правда перепускной клапан поставил вместо разветвителя штатного (лезть к бачку что-то не очень хотелось, и как оказалось не надо), без него пробовал - долго ждать приходится пока вода пойдет. Теперь прям брызгать приятно)
Последний раз редактировалось DAKalimov 19 май 2008 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
Нема за шо, я там же покупал.
Optimist
Автомобиль: Nissan
Сообщение Optimist »
DAKalimov,
уважаемый, а можно поподробнее, что там за контора и как туда подъезжать.
Заранее благодарю.
И еще если можно о перепускном клапане расскажи что и куда вкорячивается.
Maxima A33, 2003
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
Optimist, Специально для Вас не менее уважаемый http://www.77volvo.ru/asp/razdel/368
перепускной клапан вкрячиваешь вместо штатного тройника. Все уже говорил.
Optimist
Автомобиль: Nissan
Mr.Moon,
спасибо большое!!! реальная помощь!!!!!
:!: =D>
Maxima A33, 2003
Руслан 812
Re:
Сообщение Руслан 812 »
Василий Сулима писал(а):А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?
2000г 2.0л eximo
Mr.Moon
Re: Re:
Сообщение Mr.Moon »
Принцип один и тот же, что быстрее и дешевле найдешь либо Вольво40-60 либо Тоёта Камри (форсунки веерного типа) Льется нормалек.
Re: Re:
Если 50 или 100 руб на клапан не жалко (не помню точную цену) то льется моментально. Единственно, на 140-150 10-15 см стекла только смачивает, хотя этого достаточно, чтобы щетки не терли всухую.
Руслан 812
Re: Re:
думаю что на разные камри ставятся по размеру разные форсунки почему и спросил, если естьб номер каталожный для заказа то плиз в студию
не жалко на клапан даже 1000 лишь бы нужен был он, спросил потому как Василий Сулима ничего про него не писал, и на ожидание жижи не жаловался :)
2000г 2.0л eximo
Re: Re:
Руслан 812 писал(а):не жалко на клапан даже 1000 лишь бы нужен был он
Так все просто: если форсунка с клапаном (а на максе она с клапаном) то он и не нужен... если его нет - то без него и не обойдешься. Экономим на форсунке - покупаем клапан - и наоборот.... чудес не бывает.....
вортекс
Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Re: Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается, Help!
Сообщение вортекс »
хлопцы подскажите поподробнее как снять эту форсунку? и куда ставить клапан
Mr.Moon
Re:
Сообщение Mr.Moon »
Уже было)))
Mr.Moon писал(а):spawn,
а есть какой номерок или точное название ?
Для самых ленивых :D Набираем номерки и смотрим наличие
http://mag.77volvo.ru/asp/poisk/1?act=edVolvo
NAZAR
Сообщение NAZAR »
У меня на рабочей машинке (пассат) такие форсунки стоят очень классная вещь не сравнить с двумя тоненькими струйками как на максе а очень жаль!!!! Неужели нельзя на макса найти такие разбрызгивающие форсунки??????????????????? Может всё-таки кто знает!!!!! =D> =D> =D>
Москва САО
