Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается
- Анатолий Васильев
- Василий Сулима
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Спасибо, добрый человек! Купил я такие штуки в магазине под электрозаводским мостом (на все рублей 300 ушло). Поставил за 20 минут. Встали как родные. Правда перепускной клапан поставил вместо разветвителя штатного (лезть к бачку что-то не очень хотелось, и как оказалось не надо), без него пробовал - долго ждать приходится пока вода пойдет. Теперь прям брызгать приятно)
- Mr.Moon
перепускной клапан вкрячиваешь вместо штатного тройника. Все уже говорил.
Руслан 812
Re:
так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?Василий Сулима писал(а):А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
- Mr.Moon
Re: Re:
Принцип один и тот же, что быстрее и дешевле найдешь либо Вольво40-60 либо Тоёта Камри (форсунки веерного типа) Льется нормалек.Руслан 812 писал(а):Василий Сулима писал(а):
так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?Василий Сулима писал(а):А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Re:
Если 50 или 100 руб на клапан не жалко (не помню точную цену) то льется моментально. Единственно, на 140-150 10-15 см стекла только смачивает, хотя этого достаточно, чтобы щетки не терли всухую.Руслан 812 писал(а):так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?Василий Сулима писал(а):А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
Руслан 812
Re: Re:
думаю что на разные камри ставятся по размеру разные форсунки почему и спросил, если естьб номер каталожный для заказа то плиз в студиюDAKalimov писал(а):Если 50 или 100 руб на клапан не жалко (не помню точную цену) то льется моментально. Единственно, на 140-150 10-15 см стекла только смачивает, хотя этого достаточно, чтобы щетки не терли всухую.Руслан 812 писал(а):так все таки от модели какого года ставил я так и не понял, и если не ставил клапан обратный- долго ждешь пока жижа польется?Василий Сулима писал(а):А мои нормально и щетки процентов на 10-15 дольше ходят, т.к. трут сразу по мокрому стеклу, а не размазывают две дорожки.
не жалко на клапан даже 1000 лишь бы нужен был он, спросил потому как Василий Сулима ничего про него не писал, и на ожидание жижи не жаловался
- Анатолий Васильев
Re: Re:
Так все просто: если форсунка с клапаном (а на максе она с клапаном) то он и не нужен... если его нет - то без него и не обойдешься. Экономим на форсунке - покупаем клапан - и наоборот.... чудес не бывает.....Руслан 812 писал(а):не жалко на клапан даже 1000 лишь бы нужен был он
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Re: Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается, Help!
- Mr.Moon
Re:
Для самых ленивыхMr.Moon писал(а):spawn,номер форсунки 30655605 ; клапан системы омывателя 1392074.а есть какой номерок или точное название ?
http://mag.77volvo.ru/asp/poisk/1?act=edVolvo
- NAZAR
