Страница 3 из 4
Добавлено: 01 май 2008 23:25
Я вот тоже полазил, посмотрел ... когда Стас приговорил маленькую цепь из переднего блока ... посмотрел на цены, и понял, что мне этот шум пока еще не мешает. Так как слышного его только на опред. оборотах и со стетоскопом )))
Ценник в 45 тыщ на замену всего механизма не очень воодушевляет )))
Добавлено: 02 май 2008 00:05
Pashkkka
DAKalimov писал(а):
Pashkkka писал(а):DAKalimov, при замене цепи двигатель снимать не надо.
Кхм, а я интересовался во многих сервисах, все говорили, что переборка только со снятием двигла ...
Если перебирать двигатель,то по уму его лучше снять,но есть спецы,которые не снимают.
Добавлено: 02 май 2008 00:11
Pashkkka
DAKalimov писал(а):Я вот тоже полазил, посмотрел ... когда Стас приговорил маленькую цепь из переднего блока ... посмотрел на цены, и понял, что мне этот шум пока еще не мешает. Так как слышного его только на опред. оборотах и со стетоскопом )))
45 тыс.-это за что? У нас знакомый менял цепь в ноябре прошлого года 20 тыс. работа+зап. части.Двигатель не снимали.
Добавлено: 02 май 2008 00:16
Под переборкой имел ввиду ГРМ, извиняюсь. Ну вот, а в этом году только работа стоит от 25000 (звонил в разные сервисы, и офф. и не офф.) плюс детали.
Добавлено: 02 май 2008 01:55
Pashkkka
DAKalimov писал(а):Под переборкой имел ввиду ГРМ, извиняюсь. Ну вот, а в этом году только работа стоит от 25000 (звонил в разные сервисы, и офф. и не офф.) плюс детали.
20 тыс.-это работа вместе с зап.частями.Если нужно,то после праздников уточню.
Добавлено: 02 май 2008 06:25
Да нет, думаю пока поезжу, этот звук слышно, только если открыть капот и прислушиваться.
Добавлено: 02 май 2008 10:18
Шаркающий звук можно идентифицировать и как пульсирование ОЖ в системе охлаждения - бывает и такое...
Добавлено: 04 май 2008 10:00
IVP
DAKalimov писал(а):Помпа, которая качает охлаждающую жидкость. Она приводится от основной цепи ГРМ. И если она накроется после замены цепи будет очень обидно снова снимать двиг, разбирать ГРМ и т.п. Это по инфе с этого форума.
Однако, я сам поменял помпу не снимая двигателя. Все просто. Снимается опора двигателя, ремень, натяжитель (только шток зафиксировать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!), проворачивается шкив на 10-30 градусов для освобождения цепи. Все доступ к помпе относительно свободный. Сборка в обратном порядке.
У меня заняло 2,5 часа и 2 литра пива :-)
Добавлено: 04 май 2008 22:00
selas
esl писал: Комплект симпатичный,
и стоит недорого,а как насчёт производителя,чёт я сомневаюсь,что там всё контролируют спецы из ниссана(как они написали в анотации).Кто,что слышал про него?
Я всё, кроме подвески (хотя и она 1.5-2 раза дешевле) заказываю из USA. Заказывал ДД, то все буквы были как на снятом (наверное оригинал). Пока немогу сказать ничего плохого про детали из USA (доставка 12-20 дней), всё менял (ДД, лямбду, свечи) в фирменном ниссановском сервиссе, и все мне говорили - детали супер, а как узнали цену, чуть не упали в обморок.
Re:
Добавлено: 13 июн 2008 09:48
EvgeniyTV
selas писал(а):Правильно ли я нашёл комплект для замены цепи.
http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=160233585811
Подскажите пожайлуста как заказывать запчасти через этот магазин не когда не заказывал HELP
Re: Все те же шаркающие звуки в двигателе ПАМАГИТЕ !
Добавлено: 13 июн 2008 15:34
selas
Если уж назвали это магазином..., то наверное стоит обратиться к посредникам. Если с английским всё о.к., тогда и самому не сложно, эта тема уже обсуждалась.
Добавлено: 18 июн 2008 08:56
EvgeniyTV
selas писал(а):Если уж назвали это магазином..., то наверное стоит обратиться к посредникам. Если с английским всё о.к., тогда и самому не сложно, эта тема уже обсуждалась.
Просто у нас проблема с запчастями в осномном мелочами торгуют да по ходовке. В нашем городе вообще тяжело что либо найти в Алмате сколько магазинов обзвонил и без толку. Тока вот проблемка, с английским у меня сложновато, а на руской версии этого интернет аукциона такого комплекта я не нашел. Так же много интернет ресурсов облазил большинство в сторону Казахстана не работают. Вот такая проблема.
Добавлено: 22 июн 2008 16:56
snoop
Абсолютно такие же шаркающие звуки, после завода машины, спустя 1-3 минуты, когда прогреется минут через 5-10 пропадают. Я ничего не понимаю в машинах, так что просто буду следить за темой :)
Добавлено: 22 июн 2008 21:19
с одной разницей - у 30-ки нет цепи!
Добавлено: 30 июн 2008 07:30
EvgeniyTV
Подскажите пожайлуста ссылку на эту тему.
