прикольно... не знал. хотя смысл есть - предохранитель то защищает от перегрузки, а прикуриватель может тупо загореться при штатном токе, если долго зависнет...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Его и не найдешь, он находится внутри корпуса самого прикуривателя и чтобы восстановить его приходится разбирать прикуриватель, напаивать олово, для восстановления контакта по "плюсу" и собирать обратно. Находится просто - "плюсовая" клемма прикуривателя должна звонится с внутренним центральным контактом, если нет, то разрыв на лицо.gavrilov писал(а):На А33 ни по "+", ни по "-", термопреда не нашёл
Прикуриватель и подсветка пепельницы не работают.
Re: Прикуриватель и подсветка пепельницы не работают.
gavrilov
Видимо я плохо смотрел/не увидел, когда разбирал...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Его и не найдешь, он находится внутри корпуса самого прикуривателя и чтобы восстановить его приходится разбирать прикуриватель, напаивать олово, для восстановления контакта по "плюсу" и собирать обратно. Находится просто - "плюсовая" клемма прикуривателя должна звонится с внутренним центральным контактом, если нет, то разрыв на лицо.gavrilov писал(а):На А33 ни по "+", ни по "-", термопреда не нашёл
S.t.a.l.k.e.r.
Я, пока проблему эту нашёл, чуть мозг себе не взорвал.gavrilov писал(а):Видимо я плохо смотрел/не увидел, когда разбирал...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Его и не найдешь, он находится внутри корпуса самого прикуривателя и чтобы восстановить его приходится разбирать прикуриватель, напаивать олово, для восстановления контакта по "плюсу" и собирать обратно. Находится просто - "плюсовая" клемма прикуривателя должна звонится с внутренним центральным контактом, если нет, то разрыв на лицо.gavrilov писал(а):На А33 ни по "+", ни по "-", термопреда не нашёл
- sn00p7
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003г.VQ-20 2.0 АКПП
gavrilov
JUDAS
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
