Re: ключ на старт и ТИШИНА
Добавлено: 06 янв 2011 05:15
походу, у тебя иная проблема, недовключается режим парковкиdemyrg писал(а):У меня подобное бывает периодически. Помогает поставить автомат на нейтралку и машина спокойно заводится.
https://clubmaxima.ru/forum/
Спасибо! Но у меня МЕХАНИКА!demyrg писал(а):У меня подобное бывает периодически. Помогает поставить автомат на нейтралку и машина спокойно заводится.
а у demyrg автомат, ему писал.prilipchenko_i писал(а):Спасибо! Но у меня МЕХАНИКА!
под капотом предохранители проверял?Евгений55 писал(а):Добрый день. Подскажите приехал к магазину все нормально. Вышел с магазина ключ в замок зажигания все мертвое, не зажигается ни одна лампочка на панели. Часы, приемник, сигналка работают. Реле клацает и машина подает сигнал когда вставлен ключ в зажигание. Предохранители проверил целые. Помогите
да проверял рабочие, может что то случилось с замком зажигания?allert писал(а):под капотом предохранители проверял?Евгений55 писал(а):Добрый день. Подскажите приехал к магазину все нормально. Вышел с магазина ключ в замок зажигания все мертвое, не зажигается ни одна лампочка на панели. Часы, приемник, сигналка работают. Реле клацает и машина подает сигнал когда вставлен ключ в зажигание. Предохранители проверил целые. Помогите
не понял вопроса (З.ы а никакой доп. сигналки нет часом?)allert писал(а):если даже не загораются лампы масла и проч. - то скорее всего с ним - если все работает а стартер не включается - возможно еще пятачки втягивающего - они любят так шутить.
может что-то "сознательно" блокирует подачу напряжения - бывает, остается какая-нибудь полудохлая шняга от предыдущих владельцев...Евгений55 писал(а):не понял вопроса (З.ы а никакой доп. сигналки нет часом?)allert писал(а):если даже не загораются лампы масла и проч. - то скорее всего с ним - если все работает а стартер не включается - возможно еще пятачки втягивающего - они любят так шутить.
Контактная группа замка зажиганияЕвгений55 писал(а):
дело в том что я на ней езжу уже 5 лет
проверь, какое напряжение выдает генераторЕвгений55 писал(а):... не хватает напряжения в аккамуляторе (поставил на зарядку) зарядится попробую. Но все равно не понятна причина
