Засада на первой передаче...
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Дык у меня J30. Попробуй здесь поискать http://www.japancats.ru/
a_chip
Сообщение a_chip »
Kar_max, Думаю одинаковые:)
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Передний подшипник первичного вала
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=3 ... =01A&sr=22
Сальник первичного вала
Сальники дифференциала
a_chip
Сообщение a_chip »
Kar_max, Спасибо
Павлян
Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Сообщение Павлян »
Kar_max, Ja-Ja, Pasiba Druga :wink:
Intelligent Jungle, D'n'B - Rulezzz 4Ever!
Listen.....
a_chip
Сообщение a_chip »
Заменили! По времени - действительно 3 дня вышло:( Результат - тишина:) и не работают фонари заднего хода. Дело в выключателе ("лягушка"), т.к. если замкнуть в фишке - зажигаются.
Есть ли смысл менять, или какая-то регулировка поможет?
Что сделано:
1. Заменили подшипник, старый хоть и не люфтил, но крутится похрустывая, неравномерно.
2. Когда разобрали - нашли какой-то желобок пластмассовый, лопнул он. Решили не ставить обратно, в мануале - мало что написано,, какой-то маслоотражательный экран вроде.
3. Ну и сцепу с сальниками всякими поменяли. Хотя старые сальники еще вполне были! (На правый вал сальников почему-то два прислали, так что один в запасе есть:))
Aldi
Автомобиль: Nissan Maxima QX 33 - 2003 г. двиг. VQ25DE - 2,5 л - 190 л.с.
Сообщение Aldi »
ну вот. теперь можешь ездить и радоваться... наслаждайся машинкой.
a_chip
Сообщение a_chip »
Aldi, Не люблю, когда что-то не работает. Фонари з/х должны гореть, когда задняя передача включена. Я еще парктроник поставил, чтобы бордюры и столбики замечать, он тоже сейчас молчит:(
Буду ковырять дальше.
Сцепа новая - мягонькая. Но машин буксовать теперь умеет:) Раньше видно сцепление пробуксовывало малек:)
Kar_max
Сообщение Kar_max »
a_chip, могли при сборке контакт забыть поставить (есть там такой подпружиненный подвижный контакт, который по контактной площадке ползает). Площадка эта должна снаружи коробки сниматься (я не смог - закисла наглухо). Попытайся ты. Хотя.., после включения задней передачи двинь селектор мал-мал вперед, может лампочки и зажгуться - так бывает.
a_chip
Сообщение a_chip »
Kar_max, запчастей лишних не осталось:) Думаю собрали кривовато:(
Предлагают заменить этот датчик на новый (покупать самому, работа бесплатно)
Кстати, включаются теперь передачки потуже:( но в нутро болше лазить времени нет, без колес работа стоит:(
Dimon-QX
Автомобиль: nissan maxima qx, МКПП, V6 24 2л., 1995
Re: Засада на первой передаче...
Сообщение Dimon-QX »
помогите! У меня тоже проблема. не знаю куда лезть и что делать. Шумов нет на ХХ. но когда едешь га 1,2,3 передаче монотонно, медленно разгоняешся - ЖУЖАНИЕ какое то. Слышно в салоне. что это может быть??????
Aldi
Сообщение Aldi »
это тебе к спецам нужно... тот кто в коробках шарит... коробка в максе простая... даже те кто тазики разбирал разбереться с этой коробкой... только вот думаю что запчасти на нее очень дорогие если конечно дело не в подшипниках... мой те совет сначала разбираешь, потом дефектуешь... считаешь... если цена ремонта огромная то прямиком за контрактной коробкой....
a_chip
Сообщение a_chip »
Коробка действительно несложная, по словам мастера.
Я купил сразу эти детали, они недорогие
Kar_max писал(а):Передний подшипник первичного вала
работа 3000р. + поменял масло и до кучи диск сцепления
За 3 дня все сделали.
Звуки пропали, но перестали загораться фонари заднего хода - чуть согнулась пластинка переключателя в коробке. Пришлось потом докупать датчик заднего хода. Старый закис и вынуть его без повреждений не удалось. Меняется снаружи
Aldi
Сообщение Aldi »
вообщем если будешь дефектовать и дело в подшипниках будет... пришлю тебе у меня есть 2 подшипника первичного вала... новых...
a_chip
Сообщение a_chip »
Рекомендую при разборке - сборке обратить внимание на плавающий контакт на фонари заднего хода, скорее всего эту медную пластинку придется подгибать (это чтобы потом не менять датчик в сборе)
