Страница 3 из 5
Re: лобовое стекло
Добавлено: 26 янв 2010 11:57
Seloff
Позавчера словил скол на лобовое стекло. Небольшой, но с круговыми лучиками, по-моему, это называется "бычий глаз"
) Размером - около 6 мм без лучиков. Обзвонил кучу контор, везде приговор - 1-2 т.р.
Позвонил в проверенное прошлой машиной место - autosecurity.ru (там еще с опелем приезжал, стекло меняли и тонировали после того, как из машины у меня сперли навигатор, разбив стекло) - все обошлось в 500 рублей и 1.5 часа ожидания на кожаном диванчике с кофейком
Не реклама, но уже второй раз с удовольствием посещаю место - хорошие ребята. Но что то серьезное у них делать точно не стоит, НУ ОЧЕНЬ дорого
Отклеилось лобовое стекло.
Добавлено: 29 май 2010 11:26
isis
Всем привет.
На кочках заметил что лобовое стекло в нижней части стало прыгать
Рукой если давить изнутри, то видно что нижняя часть отклеилась.
Что делать? Снимать лобовое и полностью его переклеивать? Или может кто-то лечил это как-то подругому?
Re: Отклеилось лобовое стекло.
Добавлено: 30 май 2010 17:28
sir.EAA
isis писал(а):Всем привет.
однозначно переклеивать полностью. Ежели стекло не менять, то работа не дорого выйдет.
лобовое стекло
Добавлено: 13 июл 2010 23:35
максовод
Доброго времени суток.
Надо поменять побовое стекло.
Подскажите, предлагают лобовое стекло за 3тыс. руб., тогда как оригинал стоит18тыс.
Сколько продержиться такой неоригинал и в чем сэкономили? (будет царапаться или другие проблеммы вылезут?)
Спасибо.
Re: лобовое стекло
Добавлено: 14 июл 2010 00:53
alexghost
Приветствую.
Стекло борское чтоли?
Есть китай по 2000, но говно, не стоит его брать. быстро царапается, легко трескается, если зимой обдув теплым воздухом на него включишь, дает трещину, проверено не однократно.
Я сибе менял, выбрам пинкилгтон, брал за 6000, и до этого он стоял, выдержал на 160 неплохой камушек, только трещины пошли по стеклу, и в ужах пол дня гудело. через китайца думаю пролетел бы и заднее бы разбил.
А замена от 900 р до 1800, но за 900 я бы не стал менять, ибо герметик говно.
Re: лобовое стекло
Добавлено: 14 июл 2010 06:01
максовод писал(а):Доброго времени суток.
Лобовое на А32. Оригинал или...?
автостекло по низким ценам
Re: лобовое стекло
Добавлено: 14 июл 2010 11:22
стоит польское за 3 - не поцарапалось за 3 года, выдержало несколько камней - ссколы есть - трещин нет. вот только вклеили хреново - верх потом ггеметизировал дополнительно - после зимы потекло в 2-х местах
Re: лобовое стекло
Добавлено: 14 июл 2010 16:38
Cadaver
Боровское - хорошее. Смотри в теме "Автостекло по низким ценам"
Re: лобовое стекло
Добавлено: 16 июл 2010 16:47
alexghost писал(а):Есть китай по 2000, но говно, не стоит его брать. быстро царапается, легко трескается, если зимой обдув теплым воздухом на него включишь, дает трещину, проверено не однократно.
Ни одно стекло больше двух лет не ходило... Китайское не осыпется - ибо триплекс - выдержало удар полкирпича из-под встречки. Сечется умеренно - даже меньше, чем Pilkington. Завязал с дорогими стеклами лет 5 назад... невыгодно. Все равно максимум через два года менять. От перепада температур не трескается (а вот Pilkington - треснуло зимой от размораживателя). А на Борском стекольном заводе командует ноне ASAHI - почти оригинал....
Re: лобовое стекло
Добавлено: 07 ноя 2010 01:32
Ka1n
внутри салона вылетело кольцо с руки и попало в водительское боковое стекло. 2 малюсеньких скольчика теперь внутри салона, такие точки как бы, от одного образовалась маленькая трещинка, длина всего 1-2 мм. если ноготком потереть в месте скола, чувствуется, что тонировки в сколе уже нет. пойдет трещина или нет? с тонировкой норм все будет? что делать? обзору не мешает никак
Re: лобовое стекло
Добавлено: 14 ноя 2010 22:57
Максик
Ka1n писал(а):что делать?
Покури.Выпей.Забей.
Ты этого ответа ждал?
Re: лобовое стекло
Добавлено: 04 дек 2010 17:24
Sean
боровское установил, вроде неплохое
Re: лобовое стекло
Добавлено: 04 дек 2010 18:48
NAZAR
Тоже собираюсь менять, нашёл контору рядом с домом, китайское за 4400 с работой поменять, а борское за 3800 с работой! САО
Буду ставить китайское, ребята сказали, что получше будет борского.
Re: лобовое стекло
Добавлено: 05 дек 2010 16:28
Cadaver
Чем оно лучше, если боровское не искажает, не царапается дворниками и т.д.?
Re: лобовое стекло
Добавлено: 05 дек 2010 17:10
NAZAR
Cadaver писал(а):Чем оно лучше, если боровское не искажает, не царапается дворниками и т.д.?
Незнаю чем, но сказали что получше будет борского. Чем конкретно не интересовался честно говоря.
