Страница 3 из 7
Добавлено: 26 фев 2007 23:21
Володя 101, в инструкции по БМВ может и написано т.к. у меня была Ауди там так же один в один написано не вставать коленками на сиденья во избежание повреждения спирали. Только инструкция у меня была на русском. А ты почитай инструкцию по Ниссан Максиме, там написано, что без ж... не включать. Я ещё удивилась. Завтра заберу из машины и дословно сообчу.
Добавлено: 26 фев 2007 23:32
volodya101
ГУД, только там не написано почему. Умолчали узкоглазые. Я попробую провести аналогию текстовых цитат. Сказанно например: " Не ездить с неоправданно высокими скоростями" - это с какими? или " Не допускайте пробуксовки ведущих колес", а то что ???? Или " Не пользуйтесь "прикуривателем" во время тяжелого запуска самостоятельно, т.к. это может привести к необратимым последствиям".
Ну можно же сказать типа: - Верещагин, не заводи мотор- ;пауза; (и вот ответ на вопрос)-ВЗОРВЕШСЯ.
Бред сивой кобылы.
Пишите что нельзя, объяснитесь почему, или, что же может случиться, а на крайняк чертежик или схемку. Написано для америкосов. Только они мыслят декларациями и поправками. Все остальные могут зрить в корень.
Посмотрим по инженерному, т.е. на электросхему.
Жопы там нет. А схема работает, и даже сама себя предохраняет.
(См. в этом же посте на стр.1 схему NISSAN)
Добавлено: 26 фев 2007 23:40
Ну куда же они тебе на схеме жопу посадят?
Тогда ты и схему не увидишь
А потому пишут неля без попы включать. Вот про коленки ничего не пишут значит можно.
Добавлено: 26 фев 2007 23:46
volodya101
В машинах представительского класса нет нужды становиться на коленки!!!!
Но в любой машине есть соображение экономии расхода электроэнергии, а косвенно: ресурс АКБ, ресурс генератора, ресурс ремня генератора, бензика опять-же, да и собственно того электроприбора который включен без надобности.
Добавлено: 26 фев 2007 23:55
volodya101
А насчет задницы, ну уже есть датчики присутствия в креслах и в замках ремней в природе. Так зачем писать в инструкцию, можно подключить подогрев через датчик. Типа: нет жопы - не включать. А если вдруг есть, то нажмите кнопку подогрева а то замерзните. Вот!
Добавлено: 03 мар 2007 15:49
Значится так, вот что говорит инструкция:"Работой электроподогревателя сиденья управляет термостат" с остальным все понятно вкл., выкл., поддерживает. Дальше. "Не вкл. электропод. сиденья при неработающем двигателе, аккум.батарея быстро разрядиться." Тут же и отсутствующий зад. Только при чём здесь отсутствующий пассажир не поняла, может это перевод такой? "Не закрывайте сиденье (одеяла, подушки, чехлы и т.д.) может перегреться." И ещё. "Не кладите на сиденье твердые и тяжёлые предметы, не прокалывайте и не пришпиливайте - это может привести к повреждению электроподогреват." При обнаружении любого норм.функционирования - прямым ходом в сервис.
Добавлено: 03 мар 2007 16:10
toweroff
Короче. Все, у кого не работает, меряем сопротивление нагр.элемента. Если нуль - дуем в сервис, а там, разобравши сиденье, выясним - одеяла, иголки, жопа или коленки с кирпичами
Добавлено: 03 мар 2007 16:16
Точняк, и нет проблем!
Добавлено: 20 ноя 2007 13:48
kirs
Добавлено: 21 ноя 2007 19:56
Вадон
toweroff писал(а):Zasha писал(а):Наблюдается аналогичная ситуация на водительском сидении т.е. пассажирское греется нормально и спинка и сидение, а вот водительское спинка греет хорошо, а сидение очень слабо...
У меня та же песня! Короче, задница водителя должна оставаться холодной
Все правильно:желудок в голоде, задница в холоде
наверно там что то пошабашило? У меня также.
Добавлено: 21 ноя 2007 20:08
Вадон
Zasha писал(а):
А в А33 - такого нет, значит - характерная особенность
Возможно, вообще и инете много написано про то, что Nissan начал халтурить, как и многие другие производители. Причина это в том, что не выгодно продавать машину, которая не ломается...
обидно...
Добавлено: 26 ноя 2007 11:19
Faberge
у меня все ок с подогревом Максима 2004 года шпарит аж кипит
Добавлено: 12 дек 2007 11:21
Denis Yanko
У меня точь в точь такая же проболема с водительским сиденьнем тока ... на пассажирском все тип топ ...
Так это все-таки скажите пжлст ...
На странице 1 было упоминание того, что тема уже обсуждалась где-то (скажите пдлст где ??? ) и еще было про мерять сопротивление элемента и если 0 то разбирать сиденья, а если не 0 ???
Если не сложно скажите также как конкретно его померять ... (вниз под сиденье еще не лазил - не видал что да как ... пока изучаю вопрос теоретически)
Зарарнее Спасибо!
Добавлено: 13 дек 2007 00:07
Zmax
У меня вроде как есть в седухах подогрев, но он не подключен к питанию) я и не парюсь... Ибо очень вредно это для мужчин
Re: Подогрев сидений
Добавлено: 02 апр 2010 09:53
drylya174
А у кого нить есть подогрев задних сидений?? или кто может сам сделал?? тогда как?
